0 VOLTAJ
issi
17 Tem 2008
SELAMLAR,
Ben kumanda panoları yapan bir şirkette çalışıyorum ve test için 0 volt lazım çünkü bana akım lazım sorunum burda nasıl yapsam da 0 volt 1-2A elde ederim.
cvp verirseniz sevinirim şimdiden teşşekkürler
2 nokta arasındaki potansiyel fark 0 olsun ama yine de bu 2 nokta arasında akım aksın? Bu şekilde olamaz.
Fakat sanırım sabit akım kaynağı istiyor olabilirsiniz?
bana gerilimsiz akım olsun onu istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum...
Sadece fikir yürütüyorum;
0V değil 1 mikro volt gerilim olsun belki bu şekilde mümkün olabilir.
Bu dediğini trafo ekleyerek yapabilirsin. Yani tam olarak 0V olmaz ama gerilimi düşürüp akımı yükseltebilirsin belki.
Ustura ohm kanunu demiş son derece haklı ama ben gerilimi 0V değilde 0V'a çok yakın olarak düşünmeye çalışıyorum.
Garip bir istek.
Bu konuyla ilgili Ohm kanunu denilen bir durum var.Bunu gugılda filan biraz araştırırsan elektrik konusunda sana yeni ufuklar açacaktır.
Hemde tam olarak ne istediğine daha net karar verebilirsin.
V = i * R 'yi baştan sorgulamak gerek diyebilirz ozmn bu proje için.
Evet hep derim bir mühendis devre analizini ve manyetizmayı çok iyi biliyorsa üstesinden gelemeyecek problem olmaz
Bence sen volt olmadan akım istemekle ıslak olmatan suya benzer bir şey istiyorsun.
Volt-akım-direnç nedir ne değildir bir tekrar etsek mi:?
0 V la 1-2 A akım istiyorsun pekı nasıl olacak bu iş? en az 1 amper alabılmen için en az 220 W a ihtiyacın var oda sistemi,ne bir elektrık vermıs olacaksın yanı her sartta sistemıne elektrık vermen lazım .varsa bır bıldıgın paylaskı bızde bilelim?
twineys
