Yeraltı Kablosu ile dalgıç motor çalıştırmak
mehmetavci
13 Eyl 2020
Merhaba , elektrik konusunda pek bilgim yok , Köyde yaşıyorum. Evim ile bahçemdeki su kuyusu mesafesi 55 m. Balkonumdaki prizden kuyuya YER ALTINDAN kablo çekerek küçük bir dalgıç motoru çalıştırmak istiyorum. Motor kaç vat bilmiyorum ama eski tip normal bir motor. Alacağım kablo illaki yeraltı kablosu mu olmalı , normal kablo olmaz mı , çünkü yeraltı kabloları çok pahalı . Benim işimi görecek kablo türlerinin özellikleri ve bu kabloyu yer altından geçirirken nelere dikkat etmem gerektiği konusunda bilgilendirirseniz memnun olurum.
sizin özel yeraltı kablosu kullanmanıza gerek yok, normal kabloyu yeraltına gömün yeterli ama, motorun gücünü öğrenmeden kablo döşemeniz maddi zararınızı artırabilir. ilk önce motorunuzun gücün öğrenebileceğiniz kişiden yardım alınız, zaten o kişi kaçlık kablo kullanmanız gerektiğini söyler. resim paylaşmış olsaydınız belki bilen tanıyan arkadaşlar da yardımcı olabilirdi.
Verilerin önemi ( bilğiler ve hesaplar . )
Yakınızdaki elektrikciye danışmanız .
Küçük bir dalgıç motoru ? = kimliği kaç amper çektiği önemi ?
Balkondaki prizden = bu priz siğortasına bağlı cihazlar önemi ?
veya priz direk hat olmasını önemi ?
Balkonumdaki priz ile siğorta arası kablo kesitinin önemi ?
Balkonumdaki prizin ampere dayanması ve bu bağlı siğortanın amperinin vs önemi ?
İlk düğmesini yanlış iliklerseniz ondan sonrası hep yanlış gider .
Diğer kablo hakkında dikkat etmeniz gereken durum .
kablo yara alıp ıslaklık ile toprağa temas ederse ve siğortayıda attırmassa yüksek fatura gelir .
sorun yoksa ? çoluk çocuk vs gibi ) yer üstü direk ile 3-4 adet
yeraltıdan kablo çözümü ise kazıya dikkat ve koruma içine alınmasında fayda vardır .
cevaplar için sağolun arkadaşlar , motor 700 w. 5 amper. Balkondaki prizin sigortası ile evde diğer hangi ev aletlerinin ortak kullandığını bilmiyorum ama balkona salondan çıkıldığı için büyük ihtimalle salondaki prizler ve lambalar bağlıdır. Salonda prizde çalışan sadece bir televizyon var. Ev yeni yapıldı dolayısıyla tesisat da yeni ve Başkent enerji yetkillilerinin kontrolunden geçip onaylandı. Yani tesisat ta kullanılan kablolar hali hazırdaki yönetmeliklere uygundur diye düşünüyorum. Paskomya arkadaşın dediği gibi normal kabloyu yeraltına gömeceğim herhalde.
motor 700 watt ise monofaze olarak 3X1,5 mm kesitli veya 3X2 mm topraklı kablo kullanabilirsiniz. havai hatta güneş ışınları sıcak yağmur soğuk kablonun aşınıp eskimesine zarar görmesine sebep olur, ama aynı kabloyu kazacağınız 30-40 cm belki yarım metre toprağın altından götürürseniz (hatta işi garantiye almak için boru döşeyin ) hem doğal şartlardan hem de fiziksel şartlardan zarar görmez. lütfen topraklamayı bağlayınız ve dikkat ediniz.
Her ihtimale karşı uzatma gibi kabloya extra uygun amper ve tip sigorta kullanmanız .
sağolun arkadaşlar cuma kasabaya inip malzemeleri alıp başlayacağım, kasaba 39 km uzaklıkta dolayısıyla usta getirme şansım yok çünkü çok maliyetli. Bu yüzden kendim yapmak zorundayım. Bu iş bitince banyoya elektrikli ani su ısıtıcılar yada elektrikli şofbenler konusunda sizden tekrar yardım isteyeceğim. Çatıda güneş enerjisi var fakat burada ( orta karadenizde bir yayla köyünde) hava soğuk olduğu için elektrikli bir ısıtıcı gerekiyor. Ağustosun 24 ü ve ben yaz boyunca sabah akşam soba yaktım. Ayrıca her zaman da güneş olmuyor.
Tekrar merhaba arkadaşlar, banyo için elektrikli şofben tavsiyeniz var mı ?
Bu tip ürünler almanız tavsiye etmem ama kaçak akım roleniz var sigorta kutusundan uygun amper kablo ve B tipi sigorta ile direk hat çekilmiş .
Bende şimdi sohben yok
çok eskiden o zamanlar vardı taksit ve tanıdık servis hesabı arçelik vardı .
Google amca tavsiyesi
https://www.google.com/search?q=şof...droid-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
sarioglu_55
