Yangın algılama ve ihbar sistemleri ( Döküman )
Paylaşım için teşekkürler. Döküman genel bir açıklama içeriyor, ayrıntı arayan arkadaşlar farklı kaynaklara yönelmeliler.
merhaba arkadaşlar ben yeni üyeyim,askeriyede yangın sistemlerine bakıyorum . bilgi alış verişinde buluna biliriz...
herkese selamlar elinize sağlık çok güzel bir çalışma olmuş. bana yangın algılama ve ihbar sistemlerinin hataları arızaları ve bunların çözümleri lazım.
yardımcı olabilirseniz sevinirim .
ARIZA TESPİTİ YAPMAK
Arıza Hakkında Bilgi Toplama
Arıza Bildirim Formunu Doldurmak/ Kapatmak
Arıza ve Bakım Kayıtları Tutmak
Kullanıcıdan Arıza Hakkında Bilgi Almak
Hata Mesajlarını Çözmek
Servis Dokümanlarını
Arıza Kayıtlarını Ġncelemek
Sistem Elemanlarını Gözle Kontrol Etmek
Arızalı Ekipman veya Elemanları Belirlemek
Ölçü Aleti ile Bağlantı Yollarının Sağlamlığını Kontrol Etmek
Yangın Algılama ve Ġhbar Sisteminde Gerilim
Yangın Algılama ve ihbar Sisteminde Direnç Ölçmek
Yangın Algılama ve ihbar Sisteminde Akım Ölçmek
Yangın Algılama ve ihbar Sisteminde Cihazın Topraklama Direncini Ölçmek
ARIZALARI GİDERMEK
Yangın Algılama ve ihbar Sisteminde Elektronik Kartları Değiştirmek
Yangın Algılama ve ihbar Sisteminde Arızalı Sistem Elemanlarını Değiştirmek
Basit Kurulum ve Fabrika Değerleriyle Devreye Alma
BAKIM VE ONARIMI YAPMAK
Yangın Algılama ve ihbar Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapma
Yangın Algılama ve ihbar Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizleme
Yangın Algılama ve ihbar Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiğtirme
Akü Bakımını Yapmak
Bağlantıları Kontrol Etmek
Yangın Alarm Kontrol Panelinin Bağlantı Kontrolünü Yapmak
Yangın ihbar Dedektörleri Bağlantı Kontrolünü Yapmak
Yangın Sirenleri Bağlantı Kontrolünü Yapmak
Yangın ihbar Butonları Bağlantı Kontrolünü Yapmak
Gaz Sensörleri Bağlantı Kontrolünü Yapmak Yangın Acil Yönlendirme Levhaları Bağlantı Kontrolünü Yapmak
Koruyucu izolasyonları Kontrol Etmek
Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak Otomatik Yangın Söndürme Sistemlerini (Tüplerini) Basınç, Doluluk, Bağlantı (Vana) ve Elektronik Kontrolünü Yapmak
Sıhhi Tesisat Sisteminin Sızıntı, Bağlantı (Vana) ve Tavan Su Püskürtme Aparatlarının Kontrolünü Yapmak
SĠSTEMĠN ARIZA VEYA BAKIM SONRASI KONTROLÜNÜ YAPMAK
Sistemi Test Ederek Teslim Etme
Bağlantı Elemanlarını Kontrol Etmek
Kullanıcıya Teslim Etmek
Kullanıcıya Arıza Hakkında Bilgi Vermek
Onarım Fiyatlarını Belirleme
Kullandığı malzemenin fiyatını belirlemek
Yapılan işlemin Fiyatını Belirlemek
Müşteriye Fiyat Vermek
cevap verdiğin için teşekkür ederim etunuzer fakat megepi zaten biliyorum bana daha fazla kaynak lazım
Sn. BEYAZ KUŞAK,
Yangın algılama sistemlerinin arızaları ve çözümleri diye bir kaynak bulabilmeniz zor olabilir. Ancak bir yangın algılama sisteminin elektrik/elektronik arızaları elektrik/elektronik ile uğraşan insanların genel olarak karşılaştığı arızalardır. Haberleşme hatası, protokol hatası, adresli sistem ise adresleme çakışması, konvansiyonel ise kopukluktan dolayı hat sonu direncinin görülmemesi, sirenin gücü az ise yeterli güçte akım ile sürülmemesi (bunun nedeni kesit-mesafe orantısı olur genelde.. ) vb. genel ve temel nedenlerdir.
Sizin karşılaştığınız bir sorun varsa isterseniz söyleyin onun üzerinde yoğunlaşalım.
Saygılarımla,
Ustam merhaba Bişey sormak istiyorum; Dış mekanlarda kullanmak için bi yangın ihbar sistemi var mı acaba ?
ekocaman
