Yanan motorlarin sarimindan sonra kullaniminda enerjİ kaybi olurmu
ATESOGLU
3 Tem 2007
:eek: ???
Herkeze İyi Çalışmalar Arkadaşlar.
Fabrikalarımızda kullandığımız motorlar çeşitli sebepler nedeni ile yandığı zaman, bobinajcılara göndererek sarımını yaptırıyoruz. aynı kesit ve aynı spril sayısı ile sarıldığını var sayarsak acaba . bu motorları daha sonra kullandığımızda tükettiği enerjide bir artma olurmu.
motorun mekanik aksamını sağlam kabul edelim sadece elektriksel olarak düşünelim .
Şimdiden değerli görüşleriniz için teşekkürler.
sarıma giden bir motor isterse aynı özelliklerle sarılmış olsun orjinal sargıdaki gibi tepki vermez akımı, güçü vs. değişir kayıplar artar...
orjinal gibi olmaz gücü %3 ile %5 arasında düşüyor en kötü ihtimalle nekadar dikkat edilirse edilsin
Katılmıyorum kaliteli bir sarım yapıldığında motorun gücü ve akımı değişmez.
Gücü ve akımı değiştiren şunlardır.
1. Söküm yapırken statorun yakılarak sökülmesi,
2. Sargıların kesit,sipir ve kalıp boylarının orjinalden farklı olması,
3. Toplama sırasında rulman ve rulman yataklarının kontrol edilmemesi,
4. Sökülürken işaretlenmeden sökülen parçaların tesadüfi takılması ( rotorun stator içerisinde konumunun değişmesi.)
5. Motor kapaklarının dengesiz sıkılması,
6. Söküm yapılırken bazı parçaların tahrib edilmesi.
Kolaygelsin.
ben katılmıyorum sarıldıktan sonra aynı verim alınacağına düşünürsek nasıl tamir olunan parça orjinal gibi olmuyorsa motorda aynı olur ya malzeme eksik olur yada sarıgıda eksiklik nedense tutmuyor ilk halini aratıyor
Sn.chernomore söyledilerine aynen katılıyorum teorik olarak doğrudur.
Fakat ülkemizde malesef bu sadece teoride kalıyor, uygulamada ise yukarıda sayılan kriteler tam olarak uygulanadığı ya da uygulanamadığı için, sonuç olarak her zaman fark bulunmaktadır.
İyi çalışmalar
Değerli yunus arkadaşım olaya duygusal yaklaşıyorsun. Sözkonusu bir motoru zaten seçerken bu kayıpları karşılayacak hatta çok daha fazlasını karşılayacak toleransla motor seçeriz. Tamirden sonra oluşacak kayıplar göz ardı edilebilir (doğru sarım yapılırsa) . Teorik olarak aynı değerler çıkmaz haklısınız ama burada bir işletme sözkonusu. Bu kadar hassas hesapla hiçbir zaman motor seçilmez. Bu işlere 25 yılımı verdim ve sardığım
ekeovat motorları 15 yıldır çalışıyor. Kısaca Ayağıma değmedik taş başıma gelmedik iş kalmadı.
Kolaygelsin. İyi çalışmalar.
Sarılan motorun verimi mutlaka düşer.
konu ile çok tecrübeli olmasamda bobinajcı bir kaç arkadaşımın sarımlar sonrası yaptıkları yüksüz testlerde (boşta çalışan motora ampermetre ve voltmetre takarak yapılan basit test) %5 lere kadar verimin düştüğünü gözlemlemişler. tabiki test ortamı çok çok iyibi ortam değil. ama kendi söylerdikleri bazı modeller sarım işçiliğine çok daha uygun bazıları zor gibi cevaplar...
bencede kayıplar olması normal sonuçta bugün aynı fabrikanın ürettiği aynı iki ürün arasında bile ufak ta olsa bazı farklar olduğunu bir çoğumuz gözlemlemiştir.
arkadaşlar biraz konudan bağımsız olacak ama yazdıklarınızı okurken kafamada bir kaç soru oluştu. örneğin bir motor yandığında tanıdığım bobinajcılar üzerindeki sarımları sayarak bağlantılarını çıkarıp deyim yerindeyse üzerindekini taklit edip yeniden sarım yapıyorlar. fakat elektronik bir cihazda örneğin bir entegre arızalandığı zaman bunun datasheet ine bakıp özellikleri neymiş hangi toleransla hangi diğer yardımcı elemanları kullanıyor bilgi sahibi olabiliyoruz. bobinajcı arkadaşlarımızın böyle üretici bilgilerine erişme gibi bir lüxleri yokmu?
mesela arasak yanan motorun üreticisini yada internete baksak şu marka şu motor su sarımlardan oluşur, su kesitte şu özellikte kablo kullanılr, falan filan yapılmalıdır gibi bilgilere ulaşılabilirmiyiz. en azından kullanılacak kablo markası/kesiti/özellikleri hakkında bilgiler verseler bu kaybolan verimi çok daha düşük hale getirecektir.
bence genede ne yapılırsa yapılsın kayıp oluşacaktır. sonuçta biri seri üretimse diğer biri artık el yapımı sayılacaktır. bizim müdehale edemeyeceğimiz bazı konularda var metal yorgunluğu gibi konular ama her halukarda iyi işçiliğin herhangi cihazın ömrünü uzatacağıda aşikardır...
herkeze hayırlı ramazanlar...
Bence yapan ustaya ve kullanllan telin kalitesine baglıdır ben semi hermetik kompreösörlerin bobinlerini sarıyorum bunların sarımı diger motorlara göre daha farklı bu zamana kadar ne gücünde nede çektigi amperlerde degişiklik gördüm ama şu kesin telerin kalitesi çok önemli
ErkanGlc
