Yıldız üçgen elektrik panosu
isoo19
1 Kas 2018
selamlar bir yıldız üçgen panosu var bugün inceledim fakat şöyle birşey var start ediyorum
1. kontaktör devreye girip timer sayıyor o arada 3. kontaktör diğer uçları kısa devre ediyor . Belirlenen süre sonunda 3. kontaktör kapanıyor 2. kontaktör üçgen devreye giriyor fakat 1. kontaktör den hala motora enerji gecişi oluyor bu normal mi ? yani motor üçgene geçince hem üçgen hatta hem yıldız hatta enerji oluyor
Üçgen ve yıldız kontaktörü motorun z x y bobinlerini M diye nitelendiren (1.kontaktör dediniz)u v w bobin uçlarını kontrol eder be bu uçlarda sistem çalıştı müddetce enerji olması gerekli
BİRİNCİ KONTAKTÖRLE yıldız kontaktör devreye girdikten belırli süre sonunda yıldız devreden çıkar üçgen kontaktör ve birinci kontaktör devrede kalır. Üçgen olarak durduruncaya kadar devam eder. Yıldız kontaktörün köprü olan kısmında kısadevre olduğu için enerji olmaması gerekir.
o zaman sistemde yanlışlık yok normal yani
Evet bağlantı şemalarını ve çalışma prensibini formda araştır. Detaylı bilgiler mevcuttur. Motordaki köprü olayını yıldız kontaktörü üzerinden yapıyor. Motordaki bağlantıya dikkat etmen yeterli.
Eğer Yıldız kontaktörü ile motor çalışmaya başladı ise ve sonra üçgene geçiş yaptı ise normal bi durum
dediğim gibi yildiz başlıyor üçgene geçiyor ama ydaha sonra yildada da enerji olup üçgen de de enerji oluyor
3 kontaktör var
k1 k2 k3
k1 yıldız ve timer
k2 üçgen
k3 yıldız köprüsü
k1 ve k3 çekiyor belli zaman sonra atıyor
k2 çekiyor enerji veriyor fakat k1 den sürekli enerji gecişi devam ediyor motora önünün enerjisi kesilmesi lazım degilmi
K1 Kontaktörünün amacı U,V,W uçlarına sürekli enerji vermek
K2 Kontaktörünün amacı Z,X,Y Veya U2,V2,W2 uçlarına enerji vermek
K3 Kontaktörünün amacı ise Z,X,Y Veya U2,V2,W2 uçlarını kısa devre ederek Yıldız köprüsü oluşturmak.
Devrenin çalışması Start verildiğinde K1 ve K3 kontaktörü ile Motor Yıldızda Yolverme İşlemi gerçekleşir.
Yol verme İşlemimi Bitimine Mütakip K3 kontaktörü Devreden çıkıp K2 Kontaktörü Devreye girerek Üçgen'e Geçiş sağlanarak Motor tam yükünde çalışması sağlanır.
Ana kontaktörle üçgen kontaktörü nün görevi aynı. Anlayacağın k1 den gelen enerji motorun üzerinden geçip yıldızda köprü olayı ile devreyi tamamlayıp çalışıyor. Yıldız devreden çıkınca K1 ve K2 devreye girerek çalışmayı sürekli hale getiriyor.
önder sem
