Vinç aşağı indiriyor yukarı kaldırmıyor.
Makinenin klemens kutusu içerisinde bulunan şema şu şekilde. Açıkçası ben bu şemadan pek bişey anlamadım.
Ekli dosyayı görüntüle 82279
Motor baglanti kutusu icinde yeralan kablolari numarator rakamlari okunacak sekilde fotograflayabilir misiniz! Mumkunse bi kac acidan cekinki baglantilari net gorebilelim.
Bir süredir ilgilenemedim ancak hala araştırıyorum bir çözüm bulamadım. Bence rocker switch bağlantım hatalı. Bu çift çıkışlı kapasitöre sahip mini vinçlerin bağlantı şemasını hiç bir yerde bulamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek var mı? Yada elinde benzer bir makine olan, bağlantıların görüntüsünü paylaşabilecek var mı?
Üstadlarım, internette bulduğum ekinoxun uzaktan kumanda modülü bağlantı fotoğrafına göre yapmış olduğum bağlantıyı şemaya döktüm. Bana bazı mantıksız gelen noktalar var örneğin bu şemaya göre yukarı bastığımda kondansatör uçlarını ve limit switch uçlarını kısa devre yapıyor gibi görünüyor. Yanlış mı?
Ustam bu vinçlerdr svic var eger o takılı kaldıysa yukarı çekmez istiyorsan o svice bak
limit switch den bahsediyorsanız onları kontrol ettim. bence problem bu buton bağlantısı yanlış olduğundan kaynaklanıyor. Ancak ne kadar aradıysam nasıl bağlanması gerektiğini bulamadım. Bu bu dual kondansatörlü motorlarda merkezkaç switchi ile büyük kondansatörün ilk hareketten sonra devre dışı kalması lazım. Ancak bildiğim kadarıyla bu mini vinçlerde merkez kaç anahtarı da yok. Velhasıl bu cihazın sistemini mantığını çözemedim.
Sargılar eşit değerli sargı mı yoksa ana sargı ve yardımcı sargının değerleri farklı mı?
U2-U1 değeri ile
Z2-Z1 değerleri kaç ohm ölçüp buraya yazar mısınız?
Ustam bu vinçler 5 tonluk mu benim kullandıklarım 5 tonluk ben yardımcı olabilirim sana
Birde motorlarda yıldız üçgen var fazları yer degiştirdn mi
U2-U1 değeri ile
Akşam ölçüp yazayım üstadım.
Yok ustam bu tek fazlı evde ufak işlerde kullanmak için 250-500 Kg'lık
Firmadan bağlantı bilgilerini talep ettim sağ olsunlar ellerindeki bir makinenin kumandasını açıp fotoğrafını gönderdiler. Bu fotoğraflara göre bağladım ve problemim çözüldü. Bu fotoğrafları aşağıda paylaşıyorum. Başka bir ihtiyacı olan olursa buradan faydalanabilir. Ayrıca devrenin şemasını anlamak için çizip inceledim. Aşağıda paylaşıyorum. Dikkatimi çeken nokta motorun yönünü değiştirmek için yapılan tek işlem paralel kondansatör bağlanması olmuş. İşin matematiğini henüz araştırmadım ama muhtemelen faz farkını 180 derecenin üzerine çıkarıp ters yönde dönmesini sağlıyor. Detayı ile ilgili bilgisi olan arkadaşlardan bir elektrik makineleri dersi dinlemek isteriz :)
osmanguney15
