VFD veya SOFTSTARTER ile kullanılması gereken koruma techizatları nelerdir?
Ali_Rıza
Katılımcı Üye
4 Ara 2009
Sayın üyeler;
VFD'ler (sürücüler) veya SOFTSTARTER lar ile beraber panoda veya motorda kullanılması elzem şalt malzemeleri nelerdir?
Örneğin; VFD lere motora monte edilen PTC leri girebiliyoruz sanırım. Bunun gibi koruma elemanları nelerdir? Örneğin VFD nin önüne TMŞ koyamamız gerekir mi?
Teşekkürler.
Soruyu aceleyle dolambaçlı sorduğum için cevap alamıyorum sanırım. Sorunun kısacası şu;
Frekans konvertörü sürücü (VFD) ve SOFTSTARTER kullandığımız zaman, bunların yanına panonun içinde başka hangi şalt malzemelerini kullanmalıyız.
Pano işiyle uğraşan, veya bu tür sürücülerin kullanıldığı fabrikalarda çalışan üyelerin yardımlarını bekliyorum.
İyi çalışmalar.
soft starterlerilin önüne uygun seçilmiş güçte termik koruma koyabilirsin gerekli oldugunu saydıgım 1 de softstarter max hıza motoru cıkarttıktan sonra devreden ayrılması için gene uygun güçte kontaktör konabilir frekans konverterinin sadece girişine termik koruma yeterli olmalı kolay gelsin
Teşekkür ederim. Fakat 2 husus var.
1) Softstarterlerin yol verimden sonra hattan ayrılması gerekli mi? Standart uygulama bu mudur?
2) Frekans konverterlerinin entegre termik koruması yokmu?
bende aceleyle yazıyorum kusuruma bakma eski softlarda sürekli devrede idi fakat şimdiki soft cok gelişti ayarlanan gerilime ve kalkış rampalanmasına kadar üzerindeki potlardan ayarlanabiliyor ve kalkış bittiginde kuru bir kontak kapanarak kalkışın bittigini ikaz ediyor bu kontagı softu devreden cıkarmak için kullanıyoruz termik te cıkışına koymamız lazım acele yazıyoruzya unutuyorum tabi cıkartmak gerekiyor softu devreden
frekans konverterlerinin cıkışını kollayan devre inverter gibi üzerinden ayarlanabiliyor diye daha önceden araştırmıştım ama seni yanıltmıyim ama inverterlerden daha gelişmiş bir cihaz onu söyleyebilirim....fikir için link http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/2985284834bcff7fc1256f3a00274038/$File/1SFC132002M0201.pdf
Bu devreden çıkma işlemi biraz tehlikeli gibi. Bu uygulama için bağlantı şeması olan üyemiz var mı acaba?
Frekans konverterinin önüne termik manyetik şalteri kullanmanı tavsiye ederim. Frekans konverterinin içindeki koruma motora ait bir korumadır. Girişi ayrıca korumalısın. Benim başıma geldi bu durum. Koruma olarak W otomat vardı besleme tarafında. Fakat atmadı. Cihaz yandıktan sonra anladık. Termik manyetik şalterin çekilen akıma uygun olmasına dikkat etmelisin.
fredyss1
