vfd-e
6 Şub 2009
merhaba arkadaşlar
vfd-e serisi sürücülerde plc olduğu söyleniyo kataloğunda da bazı bilgiler verilmiş ama ben tam olarak anlayamadım
mesela sürücü üzerinde M1 den M6 ya kadar giriş terminalleri var kataloğunda M12 ye kadar gösteriliyor. Ayrıca röle ve fotokuplör çok fonksiyonlu 2 iki çıkışı var
yazılımı keyped üzerinden mi yapılıyor vfdsoft ilemi yoksa VE serisi gibi wplsofttan mı?
Download - Fast Ltd
kardeş delta ürünleri ile ilgili bütün isteklerini yukarıdaki adresten temin edebilirsin. daha önce hiç böyle bir program yapmadım ama vfd pc software diye bir yazılım var istersen dene. yada direk yukarıdaki site ile iletişime geçersen daha sağlıklı bilgi alabilirsin
Merhaba,
Evet içerisinde yaklaşık 400step ladder program yazabileceğiniz bir PLC var.
Delta PLC gibi programlanıyor. www.fastltd.net den WPL 2.11.60 ile programlayabilirsiniz.
http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/download/manual/VFD-E_manual_en.pdf (User Manuel)
Bağlantı için üzerindeki RS-485 portunu kullanıyor.
MI1~MI5 dijital girişler X0~X5 olarak görür, Röle, Optokuplor çıkışları ise Y0,Y1 dir.
Bazı uygulamalar oluyor ki, ah şuraya bir PLC koysaydım istediğimi yaptırırdım dediğiniz ve işin maliyetininde uygun olmadığı durumlarda VFD-E kendi içinde PLC olması kolaylık sağlıyor.
Kolay Gelsin.
üzerinde bir port görüyorum bu port encoder kartı için mi yoksa plc input output kartları gibi bir durum mu var
Bu özellik sadece vfd e modelinde mi var diğer modellerde bu mevcut değilmi
elimde sürücü için bağlantı kablosu mevcut b modelinde de varsa uygulama yapmak isterim
Merhaba,
PLC gibi LADDER ile programlanabilme sadece VFD-E serisinin bir özelliğidir.
B serisinde ön tanımlı hızları verilen zaman adımlarında sıralı çalıştırmak gibi bir dahili özelliği var. Sürücü parametreleri ile ayarlanıyor.
İyi çalışmalar
hocam programda b serisi görünmüyor sadece e serisi görünüyor
    11.7 KB · Görüntüleme: 12
brkcmn
