v=ı*r
ilker acar
6 Eki 2017
beyler ben elektrik elektronik mühendisliği 2. sınıfım biz okulda hep v=ı*r gorduk yani akım gerilimle doğru orantılı ama benim babam elektrik teknisyeni ama 20 yıl tecrubesi var fabrikaları kendi kurmuluğu vardır yani elektrik olarak babam bana dediki direnç sabitken gerilimi düşürünce daha fazla akım çeker die biri bana bunun nedenini açıklayabilirmi
Yanlış . Eğer direnç veya empedans sabitse akımda düşer.
reguleli smps beslemelerde besleme voltajı düşünce çekilen akım artar. Ancak bu durumda smps kendi empedansını düşürerek çektiği akımı artırır.
Direnç sabitken gerilim düştüğünde her zaman daha fazla akım çekmez.Bu yükün cinsi ile alakalıdır. Sadece motorlar için geçerlidir.Motor milinde yük varken gerilimi düşürürseniz motor gücü de düşeceğinden motor bu gücü karşılamak için daha fazla akım çekmeye çalışacaktır.
Fakat omik bir yük bağlarsanız gerilimi ne kadar düşürürseniz akımda düşecektir ve cihaz daha düşük güçte çalışacaktır.Yani burda ters orantı yok bir önekle açıklayayım mesela 1000 watt gücünde ısıtıcımız var.
1000/220=4,54 amper direnci 220 / 4,54=48,45 ohm olur. Ve gücü 1000 wattır.
190 volt gerilim uguladığımızda 190/48,45= 3,92 amper akım çeker ve gücü 744 watt olur.Örnekten anlaşıldığı gibi hem akımı hemde gücü düşer.
teşekkur ederim yardımlarınız için
alternatif akım hesaplarını kısmen de olsa biliyorum fazorler le ve empedans la işlem yapıyoruz ama yınede orda akım ve gerilim doğru orantılı senin bunu demen pek açıklayıcı olmuyor belki öğrenmediğim şeyler vardır biraz daha açarsan alternatif akımla doğru orantının bozulması arasındaki bağlantıyı açabilirsen sevinirim şimdiden yardımların için teşekkurler
alpersirakaya
