ups-jeneratör arasında tercih ups mi? jeneratör mü?
bayramadim
4 Nis 2010
Herkese Merhabalar
350 m2 bir mağazamız var çok sık olmasada elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalınca maalesef hoş olmuyor
server kasa vs 10-15 dk mevcut küçük ups ile açık kalıyor ve sonrası daha kötü :(
şimdi sizlerden istediğim yardım şu
aydınlatma yarıya da inse sorun değil ( watt değerlerini toparladık 1-3 kw) 1 server 2 kasa yazıcılar modem vs
tüm bunları maksimum 2-3 saat lik kesintilere karşı bir 10-15kw online güç kaynağıuyla beslemek mi mantıklı
yoksa bir jeneratör mü
+ lar - ler nelerdir
burada şunları düşündük jeneratör olursa uzun saatler sorunsuz bir şekilkde çalışır ( ups illaki enerji bitecek) ama o kadar uzun süreli kesinti yaşamadık geride kalan 2 senede
eğer jeneratör olursa otm. olmalı bakımı çalışması vs tam elk gitti devreye girmezse gibi soru işaretleri var
ups olursa direk devreye geçecek yani kesintiyi hissettirmeyecek ama onda da kapasite sorunu yaşarmıyız
siz olsanız ne yapardınız
Bir jeneratör kullanın kasalarda küçükde olsa ups olur ama aydınlatma ve genel kullanım için en doğru ve mantıklı çözüm jenertördür tesisatta da revizyon yaptırıp bazı lambaları yanacak gerekli prizleri çalıştıracak şekilde düzenleyerek şuan kullandığınız elektrik gücünden biraz daha az elektrik üreten jeneratörle sorunuzu çözebilirisiniz jeneratör varsa ups neden gerekli derseniz jeneratör elektrik kesildiğinde hemen devreye girmez bir kaç dakika sürer kasanızı böyle durumda çalılmasına devam etmesi için mutlaka ups olmalı
Herkese Merhabalar
Tüm hesaplar AKÜ gurubu ile ilgilidir.
Saat başı 3000W gereksinim olduğuna göre öncelikli olarak depolama kapasitesi hesaplanmalıdır.
Güç gereksinimi 9000W 3 saat için.
24V akü kullanılırsa gereken akım kapasitesi= 9000/24=375A/h akü kapasitesi.
120A/h lik akülerden 4 adet kullanılırsa, ve kullanılacak UPS ile tam şarjı sağlanabilirse, öngörülen güç için 3 saat civarı sistem beslenebilecektir.
Daha ince detaylar için tam güç hesaplanmalı ve UPS verimi de bilinmelidir.
Jeneratör kullanımında daha küçük akü kapasitesi ve uygun bir UPS ile sonuca gidilebilir. Ancak otomatik devreye girebilen jeneratörler araştırılmalıdır.
Jeneratör ve UPS ikilisinin kullanımı, ileriye yönelik olup, ideal seçenektir.
Ancak belirli bir bütçe gerektirmektedir.
Fiyat ve maliyet için örnek ürün.
https://urun.n11.com/jenerator-yapi...-otomatik-75-kva-benzinli-jenerator-P15503980
detaylar için çok teşekkür ediyorum
şuan bilgisayarlar için zaten yaklaşık 30 dk açık tutabilen küçük upsler var biz genel olarak aydınlatma vs eklemek için düşündük
10-15 kw ups ile pekala iş görebiliriz gibi görünüyor ama tercih yapamadık hal ups mi jeneratör mü :)
UPS kullanımı sorunsuzdur. Ancak her 4-5 senede AKÜ değişimi icab eder.
Yüksek kapasiteli aküler ise pahalıdır.
Jeneratör kullanımı ise yakıt tüketimi gerektirir. Ayrıca motor bakımı da yapılmalıdır. Her ne kadar motor bakımı benzinli jeneratörlerde daha az olsa da, bakım masrafı yok denilemez.
Bu iki unsur kıyaslanarak getirileri ve götürüleri hesaplanırsa firma karar verebilir.
Kişisel olarak belirtmem gerekirse..
3KW lık enerji ihtiyacı için jeneratör yatırımı doğru olmayabilir. Kesintiler de uzun süreli olmuyorsa, UPS ile kesin çözüme gidilebilir.
Ancak ilerde güç artımı gibi olasılık var ise ve 10KW gibi bir değerde olacaksa en iyi seçenek jeneratördür.
Tesisatınız üç fazlı ise (ki muhtemelen öyledir) yapacağınız masraf (hem ups hemde jeneratör için) düşündüğünüzden yüksek olacaktır.
ekocaman
