Troid röle
ceyran21
26 Nis 2013
arkadaşlar bir tesiste troid röle arızalı aynı markadan mı takmak lazım yoksa yoksa farklı bir röle taksam olurmu asıl sorum şu troid röle akım trafosu tüm rölelere uyarmı
role ve toroidal akım trafosu farklı iki markanın ürünlerini inceleyip karşılaştırdıktan sonra otuz kadar panoya bağlantısını yaptık. kontolcü firmanın testlerinden de başarıyla geçti. aslında yaptığımız eski tip roleleri iptal edip yeni nesil roleleri takmaktı. üreticilere sorarsanız role ve toroidial akım trafosunun takım halinde kullanılmasını tavsiye ediyorlar. sonuçta bi çok marka var bunların etkileşimi farklı olabilir. bence de riske girmenize hiç gerek yok.
Toroidler,250/1,500/1,750/1,1000/1 çevir-
me oranlarında farklı olabiliyor.Kendi röle
kalibrasyonlarıda buna uygun olduğu için,
korumada sıkıntı ile karşılaşmamak yö-
nünden,kendi rölesini kullanmakta yarar var.
Federal 250/1,Schneider 1000/1,Leg -
rand 700/1,Chint 500/1 vs. gibi
korumada sıkıntı ile karşılaşmamak için,
rand 500/1,Chint 500/1 vs. gibi
sami bey biz karşılaştırmalarımızda In ve IΔ min değerlerini kullandık. örneğin bi markanının 110 mm'lik toroidal akım trafosunun minimum ölçebileceği kaçak akım 250 mA'ken diğer markanın aynı çaplı toroidle minimum 100 mA ölçebildiğini gözlemledik.
her şartta kaçak akım koruma değeri 30 mA'e ayarlanmalı diyenler bunun belli bi akımdan sonra teknik olarak mümkün olmadığını linkteki tabloyu inceleyerek anlayabilirler.
https://www.novsen.com/images/documents/kacakakim/ToroidTrafolarKatalog.pdf
I∆min,bence,ölçebileceği min akım değeri
olması gerekir.Asıl olan,toroidin çevirme
oranıdır.Toroid röleler,genelde 300 mA de-
ğer ayarlanması gereken yerlerde kullanıl-
dığından,verdiğiniz doküman değerleri için
fazla sorun olmaması gerekir.Büyük akım değerleri için,toroid yerine,toplayıcı
akım trafolu uygulamalar,daha sağlıklı /
montaj sorunsuz / daha hassas koruma
sağlıyan uygulamalarır.Frerde,bu tip
malzemeler eskidenberi vardır.Kullanıla-
cak rölelerinde,B,F tip olarak seçilmesi !
ayrıca ( asgari A tip ) önemlidir.Sayfa B-13 de,toroid montaj kuralına dikkat.
toplayıcı toroidal akım trafolarını bi kenara bırakırsak verdiğim linkteki akım trafolarında çevrim oranı yok ya da ben göremiyorum. bu çevrim oranını örneklendirmeniz mümkün mü acaba?
konuyla ilgili eksikliğimi fark ettirdiniz dokumanlar için tesekkür ediyorum.
yaptığımız değişim İME'nin KAKR'siydi. o yüzden örneğiniz tam yerine oturdu. yerine FREER'in F tipi KAKR'sini takmıştık.
kullanılan İME'nin toroidal kaçak akım trafosu TDGD2 (ki bu dokumanda çevrim oranı verilmemiş)
karşılaştırdığımız FREER'in toroidal kaçak akım trafosu TDC110 (bunda da çevrim oranından bahsedilmemiş)
çok üzerine düşülürse İME'nin ana kataloğunda 1/700 çevrim oranını görebiliyoruz.
ygzyvr
