Trafo OG tarafından geçen akım
O zaman soruyu tekrar sorayım.
Trafonun OG tarafının üçgen olması önemli değil. Büyük çoğunlukla öyle olduğundan örnek olsun diye öyle verdim. OG tarafı da yıldız ama yıldız noktası boşta olabilir. Sonuçta OG de nötr yok. Bilmek istediğim bir tarafta üç bir tarafta dört kablo var. AG deki dördüncü kablodan (N) geçen akım OG tarafına nasıl yansıyor. Bunun hesabı nasıl yapılıyor.
Rakamları da , hesabı kolay anlamak için çevirme oranı 100 olsun diye öyle verdim.
1000kVA üçgen/yıldız 36/0.36kV veya 1000kVA yıldız/yıldız 36/0.36kV bir trafomuz var AG tarafında
R fazı : 1000A
S fazı : 0A
T fazı : 0A
N nötr 1000A
OG tarafındaki akımlar nedir ? Yıldız veya üçgen olma durumunda bu akımlar nasıl hesaplanıyor.
Kolay gelsin...
Karşı tarafın bağlantısı ile ilgili olur bu.
Üçgen/Yıldız "?"
? yerine gelen değeri söylemelisiniz ve sonrasında da paralel sargıları bulup bunun üzerinden devam edebilirsiniz.
Testçi birisiniz sanırım. Hangi testi yapmaya çalışıyorsunuz ?
Ayrıca bahsettiğiniz durum biraz arızi durum. Normal şartlarda nötr sargısında akım olmaz.
Yıldız/Üçgen olması da fiziksel olarak trafoyu küçültmek ve akım konusunda trafoyu dizayn açısından rahatlatmak.
Girişi üçgen bağlı bir trafo monofaze trafo gibi düşünülmez bir bobinden 12,6 amper giriş varsa bu 12,6 amperin bir yerden devresini tamamlaması lazım nereden devresini tamamlayacak, dediğiniz gibi bir sargı çalışıyor farz etsek üçgen trafoda bir sargının çalışabilmesi için en az iki fazdan akım geçmesi lazım.Sargının bir ucundan akım geçerken diğer ucundan akım geçmemesi mümkün değil.
Böyle bir şey ne teoride nede pratikte olmaz.
Tek fazlı beslersiniz. Beslediğiniz fazın paralelinde çevirme oranına uygun olarak bir gerilim elde edersiniz ancak diğer sargılarda çok daha az olur. Oralarıda topraklarsanız sanırım tek fazlı gibi kullanabilirsiniz.
R fazı : 1000A
S fazı : 0A
T fazı : 0A
N nötr 1000A
Kolay gelsin...
İlk mesajda söylemiştim bahsettiğiniz trafoda OG tarafda faz başına 3,53 amper çeker 3 faz dan da bu akım akar hesaba gelince;
Sizin sekonder tarafa oluşan güç 1000*220=220kw hepsi aktif güç dedik işlem kolaylığı açısından
bu 220 kw trafonun üç sargısıda aynı nüve üzerinde olduğu için primer tarafından üretilmesi gerek bu nedenle primer akımları
220/36/1,73=3,53 her üç fazdan da çekilir.
Önemli NOT; trafonun OG ile AG sargısı arasında bir fiziksel bağlantı yok yani OG 3 fazın bereber oluşturduğu manyetik akı nüve üzerindeki AG sargılar tarafından kesilerek AG gerilimi indükler AG tek faz yada iki fazın kullanılması OG de tek fazın kullanılacağı anlamına gelmez.
R fazı : 1000A
S fazı : 0A
T fazı : 0A
N nötr 1000A
Kolay gelsin...
Beta trafonun mühendisini aradım bu konuyu sordum en sağlıklı bilgiyi onlardan almak daha doğru olur dedim üretici olmaları nedeniyle.Konu hakkında ilgili mühendis arkadaş tedaş şartnamesinde 1 fazın nominal akıma kadar dengesiz yüklenmeye nötür buşinginin ve ilgili malzemenin dayanabilmesini şartını koşuyor dedi.Sonra durum içinde 1 fazda 1000 amperlik akım akması sonucu primerden 12,6 amperlik akım geçeceğini fakat üçgen bağlantı nedeniyle hangi fazdan fazla akım çekilirse o fazdan daha fazla olmak kaydıyla diğer iki fazdan da akım geçeceğini fakat en büyük akımın dengesiz yüklenen fazda ki akım olacağını söyledi.
Buradan hareket üçgen bağlantıyı incelediğimizde eşdeğer direnci göz önünde bulundurduğumuzda faz-faz arası empedansın 1 sargısının % 66 sı yada 1 faz sargısın 1,5 katı daha düşük olduğunu görmekteyiz.
Bu nedenle og. kısmından geçecek akım olan 12,6 amperin 8,4 amperi dengesiz yüklenen fazdan diğer kalan 4,2 amperlik kısmının da diğer iki fazdan 2,1 amper şeklinde aktığını söyleyebiliriz.
Bunlara ek olarak dağıtım şirketinde çalıştığım yıllarda og.den çekilen akımları hiç bir zaman dengeli olarak görmedim bazen 2-3 amper farklılıkları dahi gördüm.Eğer sn. @mmtkaya1 in söylediği gibi fazlar primer tarafta dengelenseydi koruma rölelerinde fazları sürekli dengeli görmemiz gerekirdi.O yüzden sorunuz bizde bir farkındalık oluşturdu teşekkür ederim soru için ayrıca.Bunu uygulamalı olarak ta deneyip gözlemleyeceğim buraya yazacağım.Ama kişisel görüşüm dengesiz yüklenmede dengesizlik akımın % 66 sı dengesiz yüklenen fazdan diğer kalan kısmının da iki faza eşit bölüceğini düşünüyorum.
yani toplmada her fazı ayrı ayrı hesaplarsak R fazı 8,4 x18208 = 152,9 kva S fazı 2,1 x 18208 =38,23 kva T fazı 2,1 x 18208 = 38,23 kva Toplam güç = 152,9+38,23+38,23 = 230 kva olur.
Yıldız bağlantı içinde aynı durum söz konusu olur 8.4 amper dengesiz faza kalan kısım iki faza bolunur 2.1 // 2.1 şeklinde Primeri yıldız için
Arkadaşlar 1600 kva trafoda trafonun dengesiz yüklenme olayını denedim sonuçları sizinle paylaşmak isterim.
Trafo sekonder kesik sadece trafonun primer tarafı enerjili fazlardan geçen akım 0,0100 iler 0,0150 arası dengeli olarak çalışıyor.Daha sonra 61,6 amperlik monofaz yük bağladık sekonder kısmının 1 fazına röle değerlerini inceledimiz de
Bağlantı gurubu Dyn11 (primer üçgen sekonder yıldız faz açıları 330 derece)
Trafo dönüştürme oranı 82,5
R fazı (Dengesiz yüklenen faz) 0,3800 amper
S fazı 0,3200 amper
T fazı 0,0600 amper
61,6/82,5 = 0,746 amper toplam primer akımının 0,0100 amper dengeli kısmını ihmal edersek 0,746 amper
o.g trafının %50.93 lük kısmı dengesiz yüklenen fazdan % 42, 89 luk kısmının da S fazından %8,042 lik kısmının da T fazından geçtiğini görüyoruz.
Sonuç olarak sekonderi dengesiz yüklenen Dyn 11 trafonun primer yüklenmesi dengesiz olarak gerçekleşir.
alpersirakaya
