Trafo için 220v 50hz frekans 10khz veya daha fazla frekans nasıl elde edilir
bursa
ben yazın babamın yanına geldiğim için uğraşıcak alan bulabiliyorum o yöden sıkıntı yok şimdi bunu arka plana koydum opamp kullanarak hoparlör amfisi çiziyorum bitince burayada atabilirim
12 v güç beslemesine 16v 2200 uf kondansatör koysam patlamaz değilmi
Patlamaz.
Ama 25 volt 2200 mF kondansatör kullanmanızı tavsiye ederim. Ömrü uzun olur.
amfiyi tasarladım ama çok karışık oldu kağıt üzerinde painte çizip göndericeğim
Patlamaz.
elimde o var malesef
bu şekilde tasarladım potu başka bir yerede koyulabilir aslında ama stereo yaptığımdan pek hoş olmaz bence
sizin önerileriniz varsa önerilere açığım
önerdiğiniz başka devre varmıdır lm747 de kullanılabilir aslında hatta dahada hoş olur ama çizim olarak başkaları baktığında kafaları karışmasın diye böyle yaptım lm747de kullanılır hemde çok güzel kullanılır
datasheetinden bakarak yararlandım
Tavsiyem ,
LM1875 yada TDA7293 entegreleri ilw bir ampli yapmaniz yonunde.
Bu entegreler zor beni asar derseniz tda2030 entegresini oneririm.
Yok buda zor derseniz benim cok guce ihtiyacim yok kulakllik amplisi yapayim yada 2x3 watt basit bir ampli yapayim derseniz TEA2025 entegresini kullanabilirsiniz.
Yukaridaki baglanti sekillerinde hatalar var. Yapmanizi onermem.
Tavsiyem ,
Nasıl bir hataa var anlatırmısınız benim ilk şemamda
1- O entegre bir ampli entegresi degil
2- potansiyometre guc hattina takilmaz.
Acemiliğime ver potansiyometre nereye takılır bilmiyorumki o yüzden bilemiceğim
Birde opamplar aynıdalgadaki elektriği aynı oranda arttırmıyormu arttırıyorsa bu neden arttırmıyor anlamadım pek
Siź benim yonlendirdigim entegrelere bakin.
Peki şöyle sorayim bende hem size yükü azaltmış olurum
Elektroniğe güzel temel atabileceğim bir kitap önerirmisiniz güzel anlaşılır ve bilgi ağırlıklı (şu eleman ile şunu yaparsanız şu sonuçları elde edersiniz) tarzında yani
sağlam temel yapabileceğim bir kitap olsun
Sonuçta hiç kimse bu işi anasının karnından öğrenmiyor
admik
