trafo cos fi
hkn_blt
31 Ağu 2009
Merhaba transformatorun boştaki kayıplarını ölçmek için güç analizoru bağlıyorum. Trafoya herhangi bir yük bağlı değil sadece primerden besleme yapıyorum cosfi değeri sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu durum normal midir?
trafo boşta iken cos fi değişik değerler göstermesi normal değil, bir gariplik var. birileri trafo çıkışına sizden habersiz çengel atmış olabilir mi?
Öylebirşey mümkün değil çünkü bahsettiğim trafo pcb tipi 3VA lik bir trafo :)
Değer oynuyo diyorsunuz ama hangi aralıkta ? Sabit olmaz ama aşırı farklılıklar da olmaz.
Güç analizörü akım trafo bağlantılı mı?Sanırım öyledir.Akım trafoları üstündeki akım değerinin yüzde bir oranında akım geçmezse akımı okumaz bu nedenle sizin analizatör bu kadar küçük trafo ile çalışmaz miliamper okuyan analizatör ise bağlantı ları kontrol edin
ugur666
