Topraklama hattında voltaj olması
19 Ağu 2022
Merhaba öncelikle elektrik hakkında pek bilgim yardımcı olursanız sevinirim.
Diş hekimiyim 5 aylık daha yeni inşaatı biten muayenem de röntgen cihazı için kuruluma gelen servis elemanları herşey bittikten sonra prizden toprak hattı ölçümünde toprak hattında 7-8 V arası gezen akım olduğunu ve 220-245 arası sürekli dalgalı elektriğin olduğunu bu yüzden cihazda oluşabilcek arızaya karşı garanti veremeyeceklerini 1V altı olması karşılığında tekrardan garantiye alacağını söylediler.
Binanın elektriğini çeken kişiyle konuştuğumda kaçak akım rolesi olduğunu bölge olarak elektriğin dengesiz olduğunu bu yüzden olacağını ve zeminin kum olduğunu 4 tane levha gömdüğünü ve bu değerin sıcaklardan dolayı yüksek olduğunu nem ve yağış olduğunda düzeleceğini söyledi. bodrumda ana şalterlerin dibinde bir topraklama levhası da bağlı olduğunu da bana gösterdi. Tek çubuğa bütün dairelerin toprak hattı sarı kablo ile bağlanmış şekildeydi. Diğer daireler bağlı olması benm toprak hattımı etkiler mi onu da bilmiyorum ama topraklama da yapılmış gördüm yani
Cihazlar oldukça pahalı olduğu için güven vermedi bana ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim
İş yeriniz hayırlı olsun.
Cihaz etiket bilgisi ile uygun " Voltaj Regülatörü" dalgalanma sorununu çözecektir.
Toprak için diğer dairelerden bağımsız uzak noktalara Bakır kazık çaktırıp öyle deneyin.
Levha ile olmaz. Bakır kazık olacak. Hatta kazığı çakmadan önce kömür tozu su karışımı bişeyler dökerse daha fazla iş görecektir.
Regülatör + toprak en az 5 lira tutar. Servisi birşekilde! İknaya çalışmakta seçenek tabi.
Kolay gelsin.
Elektrikçiniz doğru söylemiş.
- Kaçak akım şalterinizi A veya F tipi ile değiştiriniz,
- Voltaj sorununu ,1000 tane çubuk çaksa-
nız bile değiştiremezsiniz,
- Bulunduğunuz yerde trifaze varsa 400 / 230 yoksa,220 / 220 voltluk ( cihaz gü -
cünde ) izolasyon trafosu kullanmanız tek çözümdür.
Cevapladığınız için teşekkürler anladığım kadarıyla toprak hattında ki voltaj a yapacak bişey yok.
Peki Kaçak akım rolesi değişmesi ve izolasyon trafosu kullanırsam cihaz a zarar gelme ihtimal i hala devam eder mi?
Tesisatınız trifaze mi?
Trifaze ise sigorta kutusunu iyileştirme. Sistemi baz almaniz.
Kullanılan malzemeler firma veya amperleri değişebilir ( tesisata göre )
Röntgen cihazı kurulumuna gelen şahıslar topraklama ölçümünü hangi ölçüm cihazi ile yaptı .
Topraklamayı ölçen cihazlarla ölçüm yapılır Örneğin meger ölçüm aleti ( ohm değeri ) toprak direnci.
Bina
Prizden
Kumluk yer diyorsunuz kumun üzerinde bina dururmu ?
Taş , toprak atılmıştır.
Diğer yan binalardan şikayet yokmu ?
Kumbaba mi ?
Voltaj konusu biraz mantıklı gelmedi 220V - 245V
Diğer yan binalarda durum ?
Ani değişimi var ?
Bağlı olduğunuz enerji firmasına bildirmeniz.
Trafonun yakındamisiniz ?
Tesisat monofaze
Topraklama ölçümünü multimetre ile yaptı ve toprak 7-8 arası gezdiğini söyledi
Kum olduğu elektrikçimin söylediği banada mantıklı gelmedi.
Yan apartmanlarda ve apartmanımızda bir sıkıntı yaşayanı duymadım.
Şöyle bi sıkıntı var daha önceden de yaşadım röntgen cihazı oldukça pahalı bi cihaz olduğu için kart arızası 100 bin leri bulabiliyor. bu yüzden de servis elektrik hattını topraklamayı her ayrıntısını not alıp işliyorlar.Bende toprak hattı yüzünden bişey olmasından korkuyorum.
Sadece röntgen e gelen hat için ayrı topraklama çekmeyi düşünüyorum inşallah çözüm olur .
220 sabit içinse 3 kva online güç kaynağı temin ettim. sadce röntgen için
Teşşekürler
Diğer .
https://www.tuncmatik.com/bilgi-bankasi/ups-mi-gerilim-regulatoru-mu.html
ve diğer akdaşların yorumları .
Hayırlı olsun .
Kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
Tesisat monofaze
Teşşekürler
Voltaj için.
Tüm sistem için regülatör ( özellikli ) veya video link cihaz ürün
Extra sigorta kutusuna kullanabilirsiniz
Tüm işyerini.
Cihaz ve uygun cihaz türleri
Gerilim ve akım için
( ani değişimlerde görevini tam yapmaz )
Pik
Diğer üst yorum yazısı (sn Sami inci beyden )
Bina
Prizden
Kumbaba mi ?
Ani değişimi var ?
Tesisat monofaze
Teşşekürler
Tesisat monofaze
Teşşekürler
Topraklamayı meger ile ölçün. Multimetre ile topraklama ölçülmez.
Meger cihazı ile ölçüm yapan olmadı.Meger ölçüm cihazı olan birine ölçüm yaptırıp ona göre hareket etmek en iyisi.
Belki de binada oturanlardan biri sıfırlama yapmıştır. Sıfırlama olayını yapan çok oluyor. Habersiz bir şekilde hemen kısadan çözüm olsun diye sıfırlama yapan çok.
Ayrıca bir mesajım silinmiş sanırım Topraklamanın olduğu bölgeye su döksünler madem ki yağışlar başlayınca düzelecek su döküp topraklama işinin düzelip düzelmediğini size teyit etsin elektrikçi. Bu maksatla su dökün dedim topraklama çubuğunun olduğu yere.
adidas2131
