Topraklama Hakkinda Yardima Ihtiyacim Var.
caner_47
3 Haz 2015
Selam Arkadaslar
Evdeki Prizlerde toprak ile notr arsini voltmetre ile olctugumde 110v gibi bir deger cikiyor, topraklama olarak pis su giderine baglanmis demir boruya yani sorun neden kaynaklaniyor olabilir, hata topraklamadami baska yerdemi olabilir?
Ev iki katli eger topraklamada sorun var ise yeni topraklama icin iki katli eve kac tane bakir cubuk gereklidir, bakir cubugu cakacagimiz yer illaki toprakmi olmali kum cakil olsa islak yer veya nemli bi yer olsa olabilirmi?
Saygilar.
Metal boruya bağlandığı için yalıtması gerekirken iletken görevi görmüş. Yani topraklama görevini yerine getiremiyor bildiğim kadarıyla... Diğer soru için daha bilgili arkadaşlarımız konuya yardımcı olurlar. İyi forumlar. Şunu da ekleyeyim oturduğum evin topraklaması gayet iyi durumda. Yağmur yağdığında nemlenme oluyor. Bir zararını görmedim. Islak zemin için bir şey diyemeyeceğim.
Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi Forumu mobile app
Birtane 1.5m bakir cubukla yaptim ama olcumde toprak notr arasi yine 110v falan cikiyor acaba 1 tane yetersizmi geldi kactane bakir cubuk kullanmam gerekli birde bakir cubugu topraga caktikan sonra ustune herhangi bir malzeme dokmelimiyim
yardimci olabilecek yokmu?
Topraklara çubuk boyu 1,5 mt. Çapı
2 cm. olmalı.Çakıldığı yer,yumuşak
toprak olmalı.Kum çakıl ise çubuk-
lar arası 2 çubuk boyundan az ol- mamak üzere çubuk sayısı artırılma-
lıder. Çubuk sayısını hesaplayabil-
mek için,çubuk çakılarak yerin özgül
direncinin biliniyor olması gerekir.Bu
ölçümü yapacak ölçü aleti bulmanız
zor ise,kaçak akımı artıracak seviye-
ye gelene kadar çubuk çalmaya de-
vam etmek gerekir.
Cevabiniz icin tesekkur ederim, sizce 1 tane yetersiz oldugunda bu deger normalmi 110v degeri
birde cubugu caktigim yer evin hemen dibi acaba belirli bir aralik olmasi mi gerekir
Ev 2 katli ve iki elektrik saati bulunmakta.
2 saat bulunan bir eve ortalama kac tane cubuk gerekir normal olcum degerini yakalamak icin?
110 volt çok mantıklı bir rakam değil.Ölçü aletiniz veya ölçümünüz yanlış olabilir.
Nötr-toprak arasında ampul yakmayı denedinizmi ? Tesisatta,kaçak akım şalteri
varmı ?
Cevap veren arkadaslara cok tesekkur ederim ama neden bir kac arkadas haricinde cevap veren yok anlamis degilim sorumu zor cevap yazmakmi anlayamadim,
su sorularimi acikca biri yanitlarsa cok memmun olurum
1. iki katli bir evde 2 saat var bahceye kactane bakir cubuk cakmam gerekir?
2. ev de hic bir toprak baglantisi olmasa yani bakir cubuk baglantisi , ama prizden toprak notr arasi voltmetre ile kac gosterir
3.bahceye cakacagim cubuklar evden kac metre uzak olmali?
4. cubulari caktiktan baglantiyi yaptiktan sonra topraklama hemen devreye girermi? yani voltmetre ile olcum yaptigimda normal degeri gosterirmi.
Yazılarımı okumadığınız anlaşılıyor.Tekrar gözden geçirmenizde yarar var.
Nasıl bir cevap bekliyordunuzki ?
1-Şimdilik 25 adet çakın,yetmezse 25 adet daha ilave edin,
2-Elinizdeki ölçü aletinin kalitesine göre,0-260 gösterebilir,
3-Bahçenizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz,
4-1 haftamı deseeem,10 gün sonramı deseem,
türü bir yorumu,bu forumda bulamazsınız.
Neden birkaç cevap verildiğine gelince.Vermiş olduğum cevaplar,bilenler tarafından yeterli oldundan olsa gerektir.7 yazı üstteki yazımda,tüm sorularınızın cevabı var.Tekrar,dikkatlice okuyunuz.
veyselknkc
