TMŞ Yardımcı Kontak
Transfer panolarında gördüm federalin, orada bir motor mekanizması var , pek kullanılan bir şalter değil sanırım
Sizin ben virüs falan olmanızdan şüpheliyim. Gördüm, görmedim, yok , bulamadım, varmış falan . Her mesajınız başka bir çelişki. Benden paso. Hayırlı işler.
Virüs gibi olan sizsiniz bence. Sizi ilgilendirmez, mesajları cevaplamak veya görmek zorunda değilsiniz, ben gün içinde araştırma yapıyorum, bir saat önce bilmediğim bir şey olabilir. öğrendiğim, gördüğüm şeyleri söylüyorum, "mışlı mişli" l cümleler kullanmamın sebebi uygulamada görmediğim içindir.
Sayın @e1l2k3t4 size tavsiyem bu arkadaşı fazla takmayın. Her konuya cevap verip her konuda çok bilgili olan birisi arkadaş. Biz onunla yarışamayız.
Bilgimizi paylasmamizdan niye rahatsız olduğunuzu anlamış değilim. Her konuda bilgi ve malumatım olmasa da olan konularda bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Sizde paylaşın sizden de istifade edelim . Bu arkadaşa da sitemim sorduğu sorularda ki acayip tutarsızlıklar yüzünden oldu . Bir insanın karşısından doğru düzgün cevaplar alabilmesi icin ilk önce içinde bulunduğu durumu , daha sonra bu durum ile ilgili sıkıntılarını, daha sonra da bu durum ile ilgili taleplerini tutarlılık içinde açıklaması lazım. Sağlıklı iletişimin kuralları budur . Burda karşılık beklemeden insanlara yardım ediyorsak bunu da beklemek hakkımız.
iki mesaj arasında zaman farkı var ya araştırıyorum demişim zaten bir mesajımda , bütün aksesuarların eklendiği tmş var mı diye soruyorum aslında. çelişki falan yok ortada:D
Var. Schneider'ın Termik manyetik koruması olan, üzerine motor takılan, İçinde yardımcı kontakları olan, İsterseniz trip kontağı takacağınız, isterseniz uzaktan açma kapama yapacağınız ürünleri var. Motor ünitesini takıyorsunuz üstüne ve dediklerimin hepsi yapılıyor. Ama bağlantıyı bilen bir adamın yapması lazım.
Siemens'in de aynı ürünleri var ama uygulamasına çok aşina değilim.
Bahsettiğim motor mekanizması bu: https://www.se.com/ww/en/product/LV...20-to-240-vac-50-60-hz,-208-to-277-vac-60-hz/
Bu motoru takabileceğiniz şalter tipi de bu: https://www.se.com/tr/tr/product/LV...m---80-a---3-kutup-3d/?range=1887-compact-nsx
Motor uygulamalarından tutun da normal yükler için de olmak üzere hem termik manyetik, hem sadece manyetik istediğiniz tip şalteri seçin.
16A'dan 630A'ya kadar kullanabilirsiniz. Açık tip şalterler büyük yer kaplar. Ayrıca bundan daha pahalıya gelir.
İnsanlar bilmeden "yok" demeyi seviyorlar. Kendi tecrübelerine göre görmedikleri, bilmedikleri bir malzeme onlar için direkt yok hükmünde.
Siemens'te de var Abb'de de vardır eminim. Gidin uzmanına danışın.
Teşekkürler güzel paylaşımınız için.
Bilginizi paylaşmanızda sıkıntı yok. Hatta bilgi veren insana saygım sonsuz. Ama sizin üslubunuz hoş değil. Karşınızdaki insanla bazen dalga geçer gibi bazen azarlar gibi konuşuyorsunuz. Daha önce açmış olduğum bir konuya da aynısını yaptınız. Burda soru soran insan hiç bir şey bilmiyor ki soru soruyor size. Eğer eksik bilgi veriyorsa siz sormalısınız x noktası eksik, bu tür şeylerde x noktası bir de y noktası olur onu öğrenmeniz gerekir vs diye. Sağlıklı iletişimin bu şekilde olacağını düşünüyorum.
Uyardiğiniz için çok teşekkür ederim . Olabilir , doğrudur . Bazen bizde günün yorgunluğu ya da başka gerginlikler sonucu sevimsiz ve çekilmez modlarda olabiliyoruz .
osmanguney15
