Tersten giderek trafo gücü hesaplanırmı?
17 Ara 2008
Arkadaşlar selam,
Günde 8 saat çalışan bir fabrikanın (pazar dahil) aylık enerji tüketimi 60MWh dir. Burdan yola çıkarak bu fabrikanın ihtiyacı olan trafo gücü hesaplanabilirmi? Hesaplanırsa nasıl?
60 MWh = 60000 Kwh
günde 8 saatten 30 gün = 240 saat ( h )
60000 Kwh / 240 h= 250 Kw
Mwh, genelde kullanılan bir birim değildir.Bu birimi nereden tesbit ettiniz ?
bulunan 250 kW' ı d a cosQ ortalama 0,8 kabul edersek 250 kW / 0,8 =313 kW eder 400 kVA lık trafo çok rahat iş görür. ama ilerde yeni makineler alınabilir fabrika genişleyecek diyorsanız 500 kVA lık bir trafo daha iyi olur.
60MWh'ı Sayaç değerleridir.
bunda bir yanlışlık yok.
Seçilen trafo 2500kVA
Ama burada sanırım bazı motoların gücünün yüksek olması (800kW gibi)
sebebiyle bu güçte bir trafo seçilmiş.
Yani bu motor vardiya boyunca 8 saat değil 1-2 saat kadar çalışıyor. ama bu trafonun kurulu gücüne mecburen yansıyor.
Sn. burhanburhan Önce vermeniz gereken bilgileri sonradan veriyorsunuz. Trafo gücünün tespiti için kurulu güç gereklidir. Aylık tüketimle olmuyor gördüğünüz gibi...
genç arkadaş haklı. kurulu güç önemli. farz edin ki sistemdeki tüm elemanlar aynı anda çalıştı. bu durumda tabiki yetmez trafonun gücü.
veyselknkc
