Temel Topraklaması
akarsu
19 Haz 2008
Merhaba ustalarım bizim buraya ilk defa yapı denetımı geldi ve temel topraklaması ıstıyor gerçi yapı denetimi olmasaydı ben yine yapmayı düşünüyordum. şimdi bu işlemi nasıl yapacagım galvanizli şeriti temelin içine aralardan demirlerden sabitleyerek 4 bir köşeden kazık çakılarak ve ana panonun oldugu yerden yukarıya dogru çıkarakmı yapıyoruz ama temelin aldında beton dokulmus. lütfen acıl cevap bekliyorum nasıl yapmam gerekiyor.
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprog...trik/moduller/topraklamaveparatonertesisi.pdf
Yukarıdaki MEGEP dökümanında sizin sorduğunuz topraklama metalinin seçimi,geometrisi,büyüklüğü,derinlik miktarı,vb. konular geniş şekilde yer alıyor.Topraklama mutlaka belirli nem derecesindeki tam bir toprak zemine (Yere) temel topraklamanın dışındaki topraklamalarda yapılmalıdır.Temel topraklamada ise,topraklayıcı beton içine gömülüp,toprakla geniş yüzeyli temas etmesi sağlanmalıdır.Kolay gelsin.
merhaba ustalarım bizim buraya ilk defa yapı denetımı geldi ve temel topraklaması ıstıyor gerçi yapı denetimi olmasaydı ben yine yapmayı düşünüyordum. şimdi bu işlemi nasıl yapacagım galvanizli şeriti temelin içine aralardan demirlerden sabitleyerek 4 bir köşeden kazık çakılarak ve ana panonun oldugu yerden yukarıya dogru çıkarakmı yapıyoruz ama temelin aldında beton dokulmus. Lütfen acıl cevap bekliyorum nasıl yapmam gerekiyor.
sayın akarsu benim bildigim beton dökülmeden önce demirlerin dört bir etrafından döndererek ve dört bir taraftan uzantıları çıkararılarak yapılır. Daha sonrada bakır kazıklar çakılarak yapılıyo. Beton dökülmüş ise nasıl olacak kardeş?
temel betonu dokulmedı zemini düzlemek için bir beton dokulmus temelın altına
zemin tesviye betonu atıldıktan sonrada yapılır. demir ve kalıp ustaları binanın karkası için zemine kolon ve krişlerin demirlerini ördükden sonra siz projede temel topraklaması için gerekli şartları yerine getireceksiniz . projede galvenizli şerit kaç mm ise bu 2 , 3, 3.5mm olabilir ek elemanı vs. onları alacaksınız ortalama 30x3mm şeritin bir makaları 40kg civarı gelir ve 30mt uzunluk olur bina çevresine göre alır yaparsınız ve projede belirtilen topraklama kazıklarının olduğu yere ya galvanizli 1,5mt boyunda 50x50x5 köşebent çakarsınız yada 1 mt 16 çap som bakır topraklama çakarsınız sonra projede belirtilen yerden ana panonun olduğu yere topraklama fizili bırakırsınız onda binanın girişindeolur veya pano odası varsa onları göz önünde bulundurarak fazla bırakabilirsiniz.
Sağol ustam işi yaptım inşaat 80 metre kare falan geliyor. Ama 6 adet 1.5 metre bakır cubuk çakmamızı ve şeritin alt demırlere baglanmasını ıstedıler ve kolonlarla catıya kadar cıkacak şeritler.
umitseyhan
