Ta7343ap entegresi için yardım
Helppls365
19 Ara 2021
Bu şemada neden voltmetre var ve kullanmalı mıyım?Fc kısmı için ne yapabilirim?L-R çıkışını anahtarla seçmek yerine nasıl ikisini beraber alabilirim?Sg kısmı için bir şema buldum fakat burda stereo isteniyor onu nasıl yapabilirim? Son olarak kf kısmı içinde gene bir şey yapmalı mıyım?(bildiğim kadarıyla test devresi eski bir radyolu kaset çalar teyp üzerinde buldum daha kullanışlı bir şema bulamadım malesef önerilere açığım bir çok gerekli parçayı aynı teyp üzerinde bulabileceğimi düşünüyorum)
Devrenin ne iş yaptığını bilmeden gitmek açık denizlere yüzmek gibi olur.
Bu devre stereo demodülatör devresi olup FM STEREO DEMODULATÖR olarak geçer.
Stereo yayınların algılanabilmesi için 19kHz pilot frekansı verilmektedir. Dolayısı ile streo lambasının (LED) yanabilmesi için girişten 19kHz frekans verilmelidir.
SG= Sİnyal jeneratörü.
FC= Frekans sayıcı.
V = True RMS AC Voltmetre. Düşük gerilimleri ölçebilmeli ve geniş bandlı olmalıdır. Desibel ölçeklendirilmiş olması tercih edilir.
KF= Distorsiyon metre. Distorsiyon oranını ölçen aletlerdir. Yerine osiloskop bağlanırsa belli yanılgı oranında çıkış dalga formuna göre distorsiyon gözlemlenebilir.
Bu şema entegrenin test devresi olup, çıkıştaki iki kanalın aynı anda ölçülmesi gerekli değildir. Her iki kanal ayrı ayrı test edilebilir.
FC= Frekans sayıcı.
Yazıyı yazarken telefonum kapandı malesef peki bu entegre la3161 dbl1018 ve la1135 ile bir radyo yapabilir miyim(ek olarak tda7331 ses işlemcisi ile bir amfi devresi yahut benzer bir şey yapmam mümkün mü?)
Radyo yapmak için şu devreleri araştırmalısın.
1 FM FRONT END devresi.
FM anten ve osilatör bobin ve karıştırıcı devrelerini içeren hassas bir devredir.
2 FM IF
FM ara frekans devresi. 10.7MHz ara frekans bandını yükselten devredir.
3 FM STEREO DEMODÜLATÖR.
Yukardaki entegrenin görevini yapan devrelerdir. Ara frekanstan çıkan MUX sinyallerini ayırarak iki kanal olarak verir.
4 AMPLİ devresi.
Hoparlörün çalıştırılabilmesi için MUX entegresinden alınan sinyalleri (SES) yükselten devrelerdir.
Fazlaca bilgin yoksa TDA7000 entegresi ile yapmanı öneririm. Son derece basit ve çoğu hesaplamalara bulaşmadan FM alıcı yapabilirsin.
https://www.arkotekelektronik.com/fm-radyo-tda-7000-li
2 FM IF
4 AMPLİ devresi.
Eyvallah reis ta7343ap yi zaten bir radyolu teybten söktüm (kaset okuma kısmı bozuktu) içerisinde illaki radyo yapabileceğim parçalar olması lazım elimde 40 waat anfi devresi var (teyp kartındaydı bu entegre) ancak ben bu devre üzerindeki entegre ve transistörler ile kompleks bir radyo kurmak istiyorum entegreleri çalıştırmak içinde tam bir şema bulamadım bulabilceğim bir yer yada kaynak var mıdır
Ekli dosyayı görüntüle 84704
Selam. Bu entegre, FM alıcı Stereo decoder entegresidir. Yayınları Stereo olarak dinlemeyi sağlar.
Yukarıdaki devre entegrenin datasheetindeki test devresidir. Yani laboratuar ortamında bu entegreyi üreten fimanın teknik bilgilerini vermek için sağladığı düzenektir. Gerçek hayatta, bir radyo üzerinde Sg(Signal generator), Fc(Frequency Counter) gibi test ve sinyal cihazları kullanılmaz.
Yani devreyi C1 kondansatörü, mono Ses Frekans girişi, C8 ve C9'u da stereo ses çıkışı olarak kuracaksınız. Diğerleri test ayrıntısı.
Ekte gönderdiğim radyo-kasetçalar devresindeki IC102 (KIA6043) entegre devre bağlantılarını inceleyebilirsiniz. Bu entegre de birebir TA7343 ile aynı entegredir. Kolay gelsin.
  • MC-245_kia6043_fm_decoder.pdf
    1.8 MB · Görüntüleme: 3
Kaynak için minnettarım fakat elimdeki diğer entegrelerin devrede ne işe yaradığını nasıl anlayabilirim
İnternette datasheet'lerine bakabilirsin. Takıldığın yerler olursa sorarsın yine.
Benim 3 ıq kafam bir şey anlamıyor reis istediğim sadece radyo yapmak Reis elimde dbl1018 la3161 la1135 ta7343ap entegreleri ile bd435 a1175 s8050 c9018 c2785 212ebc c3199 I921 c9012 transistörler ve tda7313D ses işlemcisi var bunlar ile bir radyo yapabilirim diye düşünüyorum fakat herhangibi bir şema bulamadım(kaset okuyucusu bozuk eski bir radyolu araba teybi sadece radyosunu alıp kullanmak istiyorum çünkü kart bi hayli büyük bende daha taşınabilir bir şey yapmak istiyorum bildiğim kadarıyla entegrelerden 1 i am radyo diğeri fm radyo birisi radyo sinyallerini sese çevirmek için fakat bilgim bi hayli az yardımcı olursanız sevinirim)
Kabaca şöyle anlatayım o zaman. Elindeki malzemelerle ilgili konuşursak: Elindeki malzemeler eksik. Bir FM Front-end, yada 10.7MHz çıkışlı bir FM tuner'e ihtiyacın var. Bir de Stereo Ses güç amplifikatörü. Bunları sağlarsan, sırasıyla :
FM Front-end çıkışını, DBL1018'in IF Input girişine bağlayacaksın. DBL1018'in AF Out çıkışını, TA7343'ün 1 no'lu Input girişine bağlayacaksın. TA7343'ün 8 ve 9 no'lu çıkışlarını da LA3161 Preanfi entegresinin 1 ve 8 no'lu girişlerine bağlayacaksın. LA3161'in 3 ve 6 no'lu çıkışlarını da Stereo Ses güç amplifikatörünün girişine bağlayacaksın. Bu güç amplifikatörünün çıkışlarını da hoparlörlere bağlayacaksın. Akış bu şekilde olacak.
Ancak bu anlattıklarım blok şema şeklinde anlatımdır. Yani bütün bu devreleri ayrı ayrı kurmalı, daha sonra birleştirmelisin. Elektronik bilgin ne seviyede bilmiyorum. Yoksa hiç uğraşma, bu kadar kapsamlı bir işle başa çıkamazsın. @Mr_YAMYAM ustanın dediği gibi amacın bir radyo yapmak ise TDA7000 hobi olarak elektronik ile uğraşanlar için biçilmiş kaftandır. Kolay gelsin.
Ali5534
