Arkadaşlar merhaba,
benim arçelik 4040aa ınverter tipi mono split klimam var.
Tadilat olucağı için klimanın gazını kesmek istiyorum.
Kumandayla nasıl gaz kesildiğini öğrenmek istiyorum.
Kumandayı kullanarak gazın kesildiğini daha önceden teknik servisten görmüştüm fakat nasıl yapıldığını bilmiyorum.
Var olan tuşlar şöyle
1-hava akımını yönlendirme tuşu
2.açma kapama tuşu
3.oda sıcaklığı ayarlama tuşu
4.jet cool heat tuşu
5.ünite fan hızı ayar tuşu
6.uyku konumu tuşu
7.zaman ayarı iptal tuşu cancel/set
8.oda sıcaklığı gösterge tuşu
9.otomatik temizleme
10.ikincil fonksiyon tuşu
11.çalışma konumu seçme tuşu
12.zaman ayarı otomatik başlatma
13.enerji tasarrufu modu tuşu
14.zaman ayarı arttırma azaltma tuşları
15.neo plasma hava temizleme tuşu
16.sıfırlama tuşu reset
yardımınızı bekliyorum.şimdiden teşekkür ederim.
öyle bir sistem şuan yok ;) dış üniteden gazını toplayabilirsin onuda sen değil yetkili biri yapabilir burdan takip ediyorumda ben her kes şöyle yap bunu yap diyor ama bırakında bunu işi bilen yapsın :)
Slm arkadaşlar klimalar hakkında sorum olacak
çalıştığım şirkette 31 adet tavan klimalarından var bunların her birnin kontrolü klimadan sarkıtılan kablolu kumandayla yapılıyor işveren bu kontrolün bilgisayardan yapılmasını istiyor henüz işe yeni başladım ve ilk defa böyle bişey yapılacakk yardımcı olabilecek varmı ????
kendinde dediğin gibi her birinin ayrı kumandası var ve kontrolü ordan sağlanıyor bu mümkün değildir,
  • Flair_kanal_kk.pdf
    1.8 MB · Görüntüleme: 117
  • Winia_KK.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 82
haier 12ooo btu inverter E7 arızasının ne olduqunu bilen varmı acaba ??
Kolay gelsin arkadaşlar Alarko yer tavan tipi klima var başımın belası arıza kodları yok bunun iç inite sinyal panosunda İMPED lambası yanıp sonuyor nedeni nedir bilgisi olan varsa simdiden tesekkürler
kablolu eski manuel kumandalımı ? eskilerin tabiri ile tabut klima galiba??
bunlar işine yaramı kardeşim
sevgiler
hakan
Haier Fault Codes
1 Flash = Indoor Temperature Sensor faulty
2 Flash = Indoor Coil Temperature
3 Flash = Outdoor Temperature Sensor Faulty
4 Flash = Outdoor Coil Temperature
5 Flash = Over Current Protect
6 Flash = Pressure Protect (HP/LP)
7 Flash = 3Phase Protection
8 Flash = Communication Trouble between Wired Remote and indoor unit
9 Flash = Communication Trouble between indoor / Outdoor unit
10 Flash = High Condensate Level
SAMSUNG arıza kadları
  • C-A-C Fault Codes at Outdoor Unit Display.pdf
    208 KB · Görüntüleme: 103
TADİRAN KASET TİPİ1...Fault at thermister 1 (return air sensor)2...Fault at thermister 2 (coil sensor)3...Low gas Pressure4...High gas Pressure5...Low voltage malfunction6...High voltage malfunction7...High line voltage
shining fault codes KFR-23/26/34GW PANEL D
- room temp sensor error: timer flash 1 time per 8 seconds
- indoor coil temp sensor error: timer flash 2 times per 8 seconds
- indoor fan motor error: timer flash 3 times per 8 seconds
- cooling system error: timer flash 5 times per 8 seconds
KFR-26/34/50GW PANEL V
- indoor coil temp sensor error: 21¡æ and 30¡æ light on£¬ 22¡æ flash
- cooling system error: 21¡æ and 30¡æ light on 25¡æ flash
- room temp sensor error: 21¡æ and 30¡æ light on 23¡æ flash
- indoor coil temp sensor error: 21¡æ and 30¡æ light on 24¡æ flash
KFR-70GW PANEL V
- room temp sensor error: 21¡æ and 30¡æ light on£¬ 22¡æ flash
- indoor coil temp sensor error: 21¡æ and 30¡æ light on 25¡æ flash
- indoor fan motor error: 21¡æ and 30¡æ light on 23¡æ flash
- cooling system error: 21¡æ and 30¡æ light on 24¡æ flash
KFR-23GW PANEL H (the old one)
KFR-50LW/70LW/120LW
- anti-frozen during cooling:E3
- system protection:E4
- room temp sensor error:E5
- indoor coil temp sensor error:E6
- Outdoor coil temp sensor error:E7
- Overload protection:E2
- E9 High-low pressure switch
KFR-50QW/70QW/120QW
- indoor air inlet temp sensor error: RUN light flash 1 time per 8 seconds
- indoor coil temp sensor error: RUN light flash 2 times per 8 seconds
- cooling system error: RUN light flash 3 times per 8 seconds
- overload protection: RUN light flash 4 times per 8 seconds
- communication error: RUN light flash 7 times per 8 seconds
LG KLİMA LG UK Airconditioning fault codes
  • lg fault codes.rar
    1.6 MB · Görüntüleme: 38
Ali4129
