Su Motoru Yanıyor
ademdel
7 Ara 2009
arkadaşlar şöyle acıklayayım su motoruna 20A sigorta takılmış motorun sargılar dumadan yanıyor star stopu yapmak içinde iki depodada şamandra var motorun yanmasını önlemek için tek olarak motor koruma şalterimi yoksa rölemi kulnmalıyız ve hangisinden daha sağlıklı yararlanırız yardımınızı beklıyorum
Hiçbir elektrikli motor yanmaz... Ta ki uygun pano ile korunmuş olsun, bakımları zamanında yapılsın...
Motorunuzun etiket değerlerini verirseniz daha verimli cevaplar alabilirsiniz.
Mevcut bir koruma-kontrol panosu var mı ?
Varsa pano elemanları ve değerleri nedir ?
abicim yanmaz olurmu hiç bobinajcılar nasıl para kazanıyor ozaman motor neden bobin sarımına gidiyor
motorda önlem için hiç bir şey yok sadece sigorta kutusunda 20A lik bir sigorta var başka bişeyde yok
yanar yanmaz diye bir şey yok.rulmandan. voltaj. hava sıcaklığı gibi faktörlerden dolayı yanabilir.TMŞ kullan.ayrıca 20 amp.sigorta var diyorsun motor kaç kw.trifaze mi monofaze mı motorun.ne kadar bilgi yazarsan çözüm sana % 100 yakın olur
arkadaşım ne kadar donanım kullansanız bile mutlaka yanar.bunun önüne geçemezsiniz.deki 2 yılda bir yanıyorsa 3 yıla çıkar ama sonuçta yanar.hava sıcaklığı voltajın ani iniş çıkışları rulmandan kaynaklanar ısınma ve yanmalar olur.zamanından öncede değişseniz gün gelir rulman kilitler yanar. sarım hatası olabilir.
kolay gelsin
Tekrar söylüyorum !
Motora uygun koruma elemanları ile dizayn edilmiş bir panoya sahip olan ve düzenli koruycu bakımları yapılan elektrikli motor hiçbir şartta yanmaz !!! Genel yangın hariç :)
20 yıl önce, belki... Ama günmüzde her durumun koruması var... Rulman sıkışırsa koruyucu Bakım yapılmamış demek olur. Ama sıkışan motor fazla akım çeker. TERMİK devreyi açar. Motor yanmaz...
Ortamda aşırı sıcaklık oluyorsa PTC kullanırsınız motor yanmaz...
Gerilimde ani değişimler oluyorsa ayarlı FAZ KORUMA ROLESİ kullanırsınız motor yanmaz...
Bobinajdan dönen motor, ölçü aletleri ile omaj ve akım kontrolünden geçirilir. Bir anormallik varsa ölçü aleti bunu söyler...
Ama en önemlisi doğru bakımı yapmaktır. Zamanında gerekli parçaları değiştirmektir. Pano elemanları tozu ve rutubeti hiç sevmez... Hiçbir parça 100 yıl çalışmıyor. Hele şimdikiler öyle güzel AR-GE yapıyorlar ki, garanti süresi bitti, parçanın ömrü bitti...
20 Amperlik bir otomatik sigorta, motor için koruma elemanı değil, şalterdir... Bir de sargılar yandıktan sonra devreyi açar...
Motorunuzun etiket değerlerini yazarsanız, sorununuza çözüm oluşturulur...
motor koruma şalteri daha iyi bir koruma sağılar. motor etiketindeki akım bilgisini 1,20 ile çarp şalteri ayarla. 20a sigorta sadece besleme hatını korur kabloların kesitine göre seçilmeli .
yüksek paralarla korma altına alınan motorlar dahi bazı olumsuz şartlara maruz kalınca yinde yanabiliyor.ani reaksiyonlara karşı koyacagını zannettigimiz nice cihazların maalesef etkili olmadıgını yüzlerde defa yaşamış biriyim.ancak yinde sistemin uzun süreli hizmet etmesi adına yapılacaklardan vaz geçilmemelidir.
yanar yanmaz diye bir şey yok.rulmandan. voltaj. hava sıcaklığı gibi faktörlerden dolayı yanabilir.TMŞ kullan.ayrıca 20 amp.sigorta var diyorsun motor kaç kw.trifaze mi monofaze mı motorun.ne kadar bilgi yazarsan çözüm sana % 100 yakın olur[/QUOT
2kwlık monefaz bir motor yardımlarınız için teşekkürler
2 kw lık monefaz bir motor
frappuccinot
