STL Programlama
cals
11 Kas 2010
Merhaba arkadaşlar benim bir sorum olucak NOP 0 ve NOP 1 komutları tam olarak nedir.Cevaplar için teşekkürler
Nerede hangi amaçla kullanılıyor bilgim yok. Nop komutu mikroişlemciyi bir komut süresi kadar hiçbir şey yaptırmadan bekletiyor diye biliyorum.Siemens de sitesinde Nop 0 için null op. boş işlem komutu ve 16x0 yani 2byte lık bir komutu süresi ve hafızaya kaydedilir demiş.Ama anladığım kadarıyla siz daha detaylı bir açıklama istiyorsunuz
Description:
The NOP statements are Null operations and prompt no response from the CPU during processing. The STL editor identifies the null operations NOP 0 and NOP 1.
  • NOP 0: Bit pattern 16 x "0".
  • NOP 1: Bit pattern 16 x "1".
These null operations are entered as statements which have no effect. For example, there must always be a statement in the case of a jump label. For example, if you do not wish to execute anything at a jump label in your program, use the statement "NOP 0". However, bear in mind that null operations take up 2 bytes of memory space and have a command runtime.
Fig. 1: Statement NOP 0 at jump label M001
Note:
If NOP statements are shown, they only apply to the STL instructions, not to the LA
CPU LABEL: NOP 0 Satırına ulaşıldığında hiçbir işlem yapmaksızın bir alt satırdan işlemine devam eder.
Step 5' de nop1 STL->Ladder cevriminin olabilmesi için kullanılıyordu,belki S7'dede aynı mantık vardır...??
emrekrtd11
