Step Motor Kontrolü
mrluxor
14 Mar 2008
Arkadaşlar panasonic plc ile step motor kontrolü yapmak istiyorum bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Yapacağım iş kısacası bir etiketleme makinası sistemde bir start için sensör olucak bir de etiket aralıklarını okuyan fotosel bir step motor bir step motor sürücüsü nasıl bir yol izlemem lazım önerilerinizi bekliyorum etiket boyu sabit değil
Merhaba mrluxor
Hangi editörü kullanıyorsun (FPWINPRO-FPWINGR) belirtir isen sadece servo motor sürme foksiyonu örneği gönderebilirim.
Diğer çalışma mantıklarını senin kurman daha doğru olacaktır.
birinci tavsiyem,bu sistemde birde encoder kullanman olacak.encoderden aldığın bilgi ile gönderdiğin pulse miktarını karşılaştırarak makinenin göndermek istediğin yere gittimi gitmedi mi karşılaştırabilirsin.veya diyelimki encoderden 5000 bilgisini okudun bu değer 10 cm etikete denk gelsin.6000 okuduğun zaman etiketin boyu 12 cm olur gibi bir mantık yürütebilirsin.
ikinci tavsiyem ise,ürünlerini bir yerden al.alırkende her konuda destek verip vermediklerini öğren.yani bir sorunla karşılaştığında sana yardımcı olsunlar.ben mesela böyle yapıyorum
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkürler ben projeyi çoktan bitirdim gayette güzel çalışıyor.Encoder kullanmadım .Motion ve home yazdım hatırladığım ,uzun zamandır bu forma girmediğim için cevabı yeni yazıyorum .
hocam hic plc kullanmadan step motor surucu ile bunu yapabilirsin , ben yaptim etiket makinasında
Selam arkadaşlar etiket makinası yapmak istiyorum airosol etiketlemeliyim fakat her seferinde aynı yerden başlamalı yuvarlak ambalaja bunu yapmam gerekiyor bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum mekaniğini bitirdim fakat mantığımı kullanamıyorum bazı solit ler var çizdiğim dileyenle paylaşabilirim selamlar.
Merhaba
Örnek fonksiyon blogunu gönderirmisiniz
Şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar
Plc : FP0R-C32CP
Program : FPWINPRO
Yazım dili : St
mrb panasonic destek servo motor sürme foksiyonu örneğini alabilirmiyim bende fpx-c30r plc kullanıyrm programımda fpwıngr
Merhaba drizzt
Örneği göndermeden önce FPX-C30R serisinin röle çıkışlı olduğunu ve servo sürmek için AFPX-PLS kasetin olması gerektiğini hatırlatırım.
  • FPX_servo_kontrol_ornegi.rar
    57.2 KB · Görüntüleme: 47
merhaba panasonıc destek.hocam F171 SPDH komutunu açıklayabilirmisiniz.?
alihan özkan
