split klimalarda yağ basma problemi
teknik35
13 May 2009
split klima sökümü sırasında iç üniteye va bakır borulara bayağı bir yağ basılmış.bunun sakıncalarını ve onarımının nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum...
Cihazı var servislerde vakuma bağlanacak panik yapma. Yağ dağıldığına göre ekovat sizlere ömür olmalı onuda değiştirirler gaz basıp teslim ederler.
teşekkürederim avcı kaplan.peki ekovat ne kadar ücret tutar ve değişimi nasıl yapılır onunla ilgili bilgin varmı acaba?
cihazın servis tarafından atölye ye alınıp gazın atılıp motorun yagını boşaltıp yeniden yag vermeleri lazım ardın dan vakum yapılıp terazi ile gaz verilmeli tahminimce motorda bir problem yok tur.
selam arkadasım borudan yag olması normal ama oranı önemli yani nakadar yag geldi ic ünüteyle dısünüte arasındaki kot farkı 5mt olmalıdır eger fazlaysa sisteme yag basması normaldir bunu önlemek icin yag kapanı uygulamak gerekiyor kolay gelsin
teşekkür ederm bilgleriniz için.2m. boyunda 1/2 ve 1/4 bakır boru vardı ve söküm sırasında yanlışlıkla kalın boru kapatılınca yağ basmış.iç üniteden yaklaşık olarak 8-10 damla yağ akmış.bakır borudanda keza aynı.şimdi eksilen yağ nasıl basılır ve markası adı varmı diye soracağım ve kompresöre zarar vermişmidir?ilginize teşekkürler...
o miktardaki yagın eksikligi önemli degil ve gelmesi normaldir klima calısırken sistem icerisinde sogutucu akıskanla yag da dolasır ve bu yag gelmesi her klimada olur servis bile sökse 8 10 damla yagın gelmesi normaldir korkulacak bırsey yok klima sökerken kılimayı soguk konumunda calıstır komrosör devreye girdikden sonra ince olan vanayı kapat 30 ile 45 saniye sonra kalın borunun yani dönüs borusunun vanasını kapat böylelikle sistem icerisindeki gazı ve yagı dısünüte icerisine toplamıs olursun ama busekilde yapsan bile ic ünüte icerisinden yinede birazda olsa yag gelir bu sorun yaratmaz kolay gelsin
çok sağol hasan çavuşum.içim rahatladı.kolay gelsin çalışmalarınızda...
Merhaba.
Taşındıktan bir süre sonra klimamı monte ettirmek için servis çağırdım. Servis iç ünitenin etrafındaki yağı görünce arızalı olduğunu, dış üniteden yağ basılmış olduğunu (yağ tuzağı yapılmamış olabilirmiş) söyledi. Hatta filtrelerin vs temzlik ve değişikliğini 500-600 tl karşılığında yapsalar bile motorun bozuk çıkabileceğini, en iyisi makineyi çöpe atıp yenisini almamı tavsiye ettiler. Halbuki taşınmadan önce gayet güzel çalışıyordu. Bana tavsiyede bulunana minnettar kalırım; çok teşekkürler.
mavcil19
