Solid State Röle teknik bilgi lazım
sizin motor sürücü devresine ihtiyacınız var bence.
solid state röleler sürülebilmek için belli miktarda d akıma ihtiyaç duyuyolardır sanırım. nasıl çalışıyolar iç yapılarını bilmiyorum ama. akımda gereklidir tahminimce.
Çok düşük akımlarda iletime geçebiliyorlar... İşim biraz acil olduğu için dc motor sürme devresine bakamadım...
bir opamla yapabilirsiniz bunu. tabi opampı 24 voltan fazla bir voltla sürmeniz lazım. rail to rail opamp olması lazım eğer single supply kullanacaksanız.
ama yinede diyelim 0- 24 volt skala aralıgında 5 volt ta iseniz veya 10 voltta röleyi hala süremezsiniz.
non inverting opam bakıniz.
Ssr rolelerın kontaklari kuru kontak olarak kullanilamaz.girişinde voltaj olmalı
Benim 42V 2.8A lik bir Dc motorum var..DC motorun hızın kontrol edebilmem için motora 5-6 Volt ile 40V arası bir voltaj göndermem gerekiyor.. Dc motorun hızını kontrol edebilmek için 1 adet SSR aldım ama SSRnin dimmer kısmı Omaj ile çalışıyor..Yani benim potans bağlamam gerekiyor...
Sistemimde plc olduğu için 4-20 ma yada 0-10V ile tetikleyebileceğim SSR arıyorum..Bir kaç markaya baktım ama örneğin çıkış gerilimine 90-280V diyor...
Benim voltajım 90nın altında olduğu için geçirmez mi ??? Ya da ne yapmalıyım...AC DC kısmına çok takılmıyorum.Doğrultucu bağlarım...
SSR nin modelini veya teknik kataloğunu paylaşır mısın?
Hocam bedokun bir modeline baktim ama simdi yanimda olmadigindan paylasamiyorum... giris kismina 0-10 v ile tetikleme verileni de var 500k vs potans baglananı da... kimilerinin cikisi oransal kimisi degil... ama tam kodunu hatirlamiyorum... resmini gonderdigim benim elimde olan urun... 500 k potans ile calistirabiliyom..
    47.3 KB · Görüntüleme: 22
Yok ben bunu kullandim ama uygulamam icin uygun degil... benim cikis voltajim 0 ile 40 volt arasinda... haliyle bu 24v dan basliyor... analog kontrollu olanlar ise 90volttan basliyor...
Uzerinde 24-380V AC yazmasi sinyali 24 V tan 380 V a kadar oranlar anlamina gelmiyor. Uygulayacak oldugun voltaj bu araliklarda olmalidir anlamina geliyor.
Mesela;
24V AC uygulanir,
110V AC uygulanir,
220VAC uygulanir,
24V DC uygulanamaz,
400V AC uygulanamaz,
anlamina gelir.
Sayin malikenes... ama 24-380 olani oranlayabiliyorum... ucuna bir adet lamba 220 volt lamba baglayip bizzat denedim... resimde gordugun role gayet guzel calisti
dnihatt1
