Smps güç entegresi problemi (tık-tık-tık)
24 Nis 2018
İstanbul Avrupa Yakası
Merhabalar Büyükler Küçükler tüm Forumculara :)
Elimde 5v 40 amp. bir spms güç kaynağı var. Bir adet de ayarlanabilir çıkış gerilimli regülatör. Regülatörün çıkışını Smps devresinin girişine bağlayarak 0 dan itibaren 220 ye kadar yavaşça yükseltiyorum. Ancak şöyle bir şey oluyor 0 ile 110 v a kadar bir sıkıntı yok devre ÇALIŞMIYOR ! Ancak daha sonrasında 110 - dan 220 ye kadar yükselttilçe tık tık tık yaparak yükselttikçe kusursuzlaşıyor. Devrenin tüm elemanlarını kontrol ettim. Transistörlerden şüpheleniyordum ancak onlarda da sorun yok. Osilatörün besleme uclarına baktı problem yok.
durumdan anlayan herkeze ufaktan da olsa yorum yaparlarsa sevinirim.
Flyback smps entegreleri trafo henüz devreye girmeden doğrultulmuş 300 vdc gerlimle smps nin beslemesi arasına bağlan yüksek omajlı bir direnç ile entegre beslemesine paralel bağlanan bir kaç on mikrofaradlık kondansatörü şarz eder . Bu kondansatör gerilimi ortalama 16 volta eriştiğinde smps çalışmaya başlar ve asıl ihtiyacı olan akımı trafonun yardımcı sargılarından alır.
Sizin sorununuz bu durumla ilgili. Düşük ac voltajında kondansatör şarz oluyor fakat yardımcı sargılardan yeterince besleme akımı gelmeyince kondansatörün şarzı azalıyor ve enyegre stop ediyor.
Öncelikle sorunu bu şekilde anlatarak öğreterek paylaşmanız çok hoşuma gitti çok teşekkürler. Şimdi söz konusu demek istediğinizi anladım yani burda problem kondansatörlerde de olabilir aslında
Benzer sorunu @by lent ustamiz optoyu degistirerek cozmustu. Geri beslemede sorun var galiba.
Opto ile tl431 i degistirip sonuca bakarmisiniz?
Efenim opto ve tl431 i de değiştirdim ancak yanlış yerdeki tl431 i değiştirmiş olabilirim. Kartta optoyu besleyen ayağı bir kontrol edeyim size döneyim ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim :)
voltaj yükseldikçe smps dogru düzgün çalışmaya başlıyor dogru dimi ? yazdıgınızdan bunu anlıyorum
uc3842 mi kullanılmış entegre olarak ne var ?
tik tik sesi kontrol entegresinin bir çalışıp bir çalışmamasından kaynaklanıyordur.
entegre start olamıyor yani. yeterli voltaj,akım gelmediğinden. giriş voltajı yükseldikçe sorun düzeliyor dimi?
Evet aynen telafuz ettiğiniz gibi efenim.
mecuxell
