Simatic Manager Cross Referans Hakkında
teknkr
17 Ara 2008
yeryüzünde bir garip
Merhaba:
Cpu314 2c Plc de profibus hattında Phoenıx IM kartları var GSD dosyasını yükledim Programı upload ettiğimde IM kartlarındaki I/O' ları Cross referansta göremiyorum nedeni nedir Yardım lütfen
Arkadaşım ilgili adresler projenin herhangi biryerinde kullanılmamış ise cross Reference ta görünmez eğer IO adrteslerini görmek istiyorsan hardware üzerindeki ilgili IM modulune bakabilirsin.
Hardwareden Im kartlarına baktım Örnek Adress12 verilmiş ama 12 ile başlayan inputlar yok
Kartlarda inputlar bağlanmış sensörler ve butonlar giriyor Kart tam dolu fakat Cross referansta inputlar kullanılmamış görünüyor
Sanıyorum mevcut pir program var yine cross referance üzerinden ilgili giriş çıkışların nerede kullanıldığını bulabilirsiniz.
Hard verde IM Modülü üzerindeki giriş çıkış modüllerinin doğru parametrelenmiş ve ürün kodlarının tıpatıp aynı olup olmadığını kontrol et. Örneğin analog input modüllerin doğru voltaj veya akım değerlerine mi ayarlanmış. Crosreferance ye girerken bir iletişim penceresi ile listenin yenilenmesinin istenip istenmediğini sorar onu onayla. tekrar bak. Crossreferance de 5 görünüm şekli vardır hepsine bak ve filitreleme yapılmadına dikkat et. Üst bölümde Not Filtered olmalı.
Cevaplar için teşekkürler Arkadaşlar tekrar bakıp bilgi dönüşü yaparım
Tekrar baktım Her şey normal görünüyor GSD file bir üst versiyonunu yükledim ama nafile Göremediğimiz bir filtrelememi? var anlamadım
Muhammeddt
