Sigorta kutusunda nötr kablosu kaç mm olmalı?
Shahmen
2 May 2022
Kutuya 6 mm olarak giren 6mm ile köprü yapılan monofaze tesisatta, buata gidecek nötr çıkışının 6 mm kabloyla klemense yapılmasının sonra 2.5 ile buata gitmesinin mantığı nedir? 2.5 mm olarak nötrden çıkış almamanın nedeni nedir? Mantıksız.
Abim coşmuş, nötr hattı faz hattından daha kalın kesitte olsa çok makbule bağlamış. Fazlardaki dengesizlikler, harmonik akımları....
Hiçbir sorun kaynağına çözüm bulamayıp sıkintinin esas kaynağının yarattığı yan sorunlara çözüm bulalım. Tersine mühendisliğin kraliyiz.
Resmen günümüz Türkiye sini anlattınız.
https://www.mustafafazlioglu.com.tr/2019/11/29/tesisatta-notr-ve-toprak-kablo-kesitinin-onemi
Aynı yazı
https://www.kontrolkalemi.com/tesisatta-notr-ve-toprak-kablo-kesiti-onemi
http://www.emo.org.tr/ekler/5dd17c01fac03d6_ek.pdf?dergi=987
İşin kuralı budur. Tesisat için; ani su ısıtıcısı varsa 6 mm, yoksa 4 mm kablo yeterli olacaktır.
4 mm2 yoksa 2.5 mm2 diye gider.
Türkiye neden böyle bu yüzden bu yönde gidiyoruz kısmen bende dahilim diyeyim kendimde söyleyeyim.
Değeri ne ise o kullanılmalıdır.
Yabancı ile karşılaştırmak istemem ama cihazın üzerindeki vida kaybolsa aynı vidayı bulup takıyor
Bir normları var .
Rahmetle anayım abimizi anlatmıştı büyük bir yabancı firmaya işçi olarak girecekmış.
Uygulama için çağırmışlar bu eki yap diye çok güzel yaptım ( gerekenler ne ise ) beğendi sonra sordu tamam güzel yaptın.
Bu ekin kablosunu çok kullandin fazlalık gördün kestin fazlalığını tekrar arıza olsa
daha önce bu kabloyu fazlalık niye bıraktık demiş.
Sen fazla diye kestin .
Tüm kabloyu değiştirmek zorunda kalacağız.
Maliyet ve işçilik kaybı demiş
Bu yüzden işe alınmamış.
Kolay gelsin sağlıcakla.
Not. Cep telefonu ile yaz yazmak ne zormuş ben yazıyorum kofre dikkat etmedin köfte diye yazıyı yaninliyorsun.
Düzeltme bitmiyor
Bir normları var .
Bu ekin kablosunu çok kullandin fazlalık gördün kesin fazlalığını tekrar arıza olsa
daha önce bu kabloya niye bıraktık demiş.
Düzeltme bitmiyor
Burası Türkiye. :) Yabancı metresini alıyor 1 birime biz alıyoruz 10 birime o yüzden burada işler böyle yürüyor. Para yok ama ihtiyaç var. Bu sebeple mecburen kesit farkları olabiliyor, yeterli geldiği için sorun teşkil etmiyor.
Sahte veya dandik sigorta tak sonra al milyonluk avize tak .
Sigara iç sonra param yok hesabı.
6 mm2 masraf
Sahte veya dandik sigorta tak sonra milyonluk avize tak .
Sahte ve dandik sigorta takıp milyonluk avize kullananı şimdiye kadar görmedim. Sigara içen birisi onu ihtiyaç olarak görüyorsa ona biz karışmayız herkes özgürdür ve ben sigara kullanmıyorum. Şuan dolar 15,48 TL, her gün her şey zam yiyor. Türk parasının çöpteki kağıttan farkı yok, millette parayı çöpten toplamıyor öyle bakmak lazım bu bütün sektör sıkıntıda.
yavuzturan
