siemens mm430 kalkış sorunu
feliz
7 Haz 2007
arkadaşlar 22 kw 430 serisi siemens hız kontrol makina ilk kalkarken makinayı kaldıramıyor.makina çalıştıktan sonra sorun yok.hangi paremetrelerden müdahale etmem lazım.
p 1120 kalkış süresini uzatman gerekiyor arkadaşım problemin büyük ihtimalle kalkış süresi ile ilgili
kalkış süresi diğer makinalarla aynı mesala delta aynı sürelerde çalışıyor.acaba güç artırma gibi bir paremetre varmıdır.
kolay gelsin öncelikle invertere bi reset atıp tekrar parametreleri yükleyin aynı hatalara devam ediyosa mekaniğinize bakınız olmazsa sürücüde sorun vardır ben tamirciyim bilginiz olsun kolay gelsin 0212 674 90 63 BAARAN ELEKTRONK
Öncelikle inverter paremetrelerini fazlasıyla oynanmışşa fabrika ayarlarına döndürerek daha sonra kendi ayarlarınızı yeniden girmelisiniz.P640 paremetresini ayarlamalısınız.İnverterin yüküde çok önemli fan ise biraz sıkıntı oluyor.
p640 paremetresinde Motor aşırı yük faktörü %(motor overload factor) değeri kaç?Bu değeri yükselterek tekrar deneyin.Bu değer p305 motor akımınının %400'ne kadar ayar imkanı tanımaktadır.
P1080 ve P1082 den max ve min frekans ayarlarından da ayarlayabilirsiniz.
kolay gelsin.
724elektrikci
