Sick Fotosensör arızası
dicarlo36
29 May 2007
Merhaba ben gıda makinaları üretimi yapan bir firmada Elk. Müh. olarak çalışıyorum fermantasyon tünelinde oldukça nemli bir ortamda kullandığımız fotosensörümüz bozuldu, modeli sick WT122P440 ayarlarıyla ışıkları hiç yanmıyor ayarlarıyla oynamama rağmen sürekli 1 çıkışı veriyor neden olabilir arıza nasıl giderilebilir yardımcı olduğunuz için şimdiden ştşk.
Çok kurcaladı iseniz trimpotlar ya da milleri bozulmuş olabilir.
Düştü ya da darbe gördü ise içerideki yarıgeçirgen yansıtıcı yerinden çıkmış ya da büyük ihtimal kırılmış olabilir.
Yanlış - ters bağlantı sonucu elektronik elemanları bozmuş olabilirsiniz.İçerisinde az eleman var.Deneyiminiz varsa onarabilirsiniz.Temelde ikiye ayrılan ışık demeti iki farklı kuvvetlendiriciden geçer ve karşılaştırılır.
Yalıtımı oldukça iyidir hatalı montaj yapmadı iseniz nemli ortamdan etkilenmez.
Bir çok ihtimal birlikte de olmuş olabilir.
200-500 dolar civarı diye hatırlıyorum.
http://www.audin.fr/pdf/documentations/sick/capteurs_photoelectriques/W12-2.pdf
http://www.audin.fr/pdf/documentati...oelectriques/detection_condense_SICK_2005.pdf
http://www.lcautomation.com/pdf/sensor_catalogue/photoelectric_sensors.pdf
eger garantisi varsa fabrikaya gönderin yenisini versinler
ama içini açmamıs isniz!
muhtemelen sorun ayar trimpotundan kaynaklanıyordur.yada besleme kaynağının sağlam olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor.diğer bir etkende light on/dark on seçeneğinden kaynaklanıyordur.yani açık yada kapalı kontak seçimine dikkat etmek gerekir.sick sensör fiyatları 2004 den beri ytl dir.
Sensör arızalındıysa onu direk çöpe atın. Dışında gözle görülen bir hasar varsa tamir edersiniz yoksa hiç uğraşmayın. Yanlış bağlantı filan söz konusu değil burda. Zaten çalışıyormuş. Sensörlerin hepsinde bir sürü yanlış bağlantı koruması mevcut. Sizin bu sensör 24VDC zaten. bunu bozmanın tek yolu 220 vermeniz. Buda söz konusu değil zaten.
Bence nemli ortamdan etkilenmiştir. Zamanla içine nem alır. Bu sensörün koruma sınıfı IP67'dir. Koruma sınıfı IP68 olan sensörleri tercih edin. Sizin bu sensör cisimden yansımalı. eğer reflektörlü yada cisimden yansımalı kullanma şansınız varsa bunun çok çözümü var. Eğer illaki cisimden yansımalı kullanmanız gerekiyorsa aşağıdaki ürünleri kullanın. Koruma sınıfları IP68 ve IP 69...
Suyun içinde bile çalışırlar. Kesin çözüm.
Nemli ortamda sizin kullandığınız sensör en fazla 3-4 ay çalışır.sonra yine gider...
http://www.leuze.de/downloads/los/db/01_br3/3b_d01gb.pdf
http://www.balluff.de/balluff/access.nsf/MainProduct?OpenFrameset
yanlıs bir düşünce bence eger tamir edile bilme olanagı varsa tamir edilmeli .paramızı yabansı sermayelere kaptırmayalım
affe ' Alıntı:
Doğru haklısınız ama sensör tamir etmek kolay bişey değil.
Basit arızalar tamir edilebilir. Diğerleri için üretici firmaya başvurmak gerekiyor. Tamire gittiği zaman ise kullanıcı hatası diyorlar. Sonra tamir ücreti isterler. Onu ödemektense doğru sensörü seçip uzun süre kullanmak daha ekonomik...
exotic81 ' Alıntı:
bencede yanlış SICK 1956 da kurulan ve 5000 tane patenti olan bi firma diğer markaların ürettiği bi çok sensörün patenti onda vebugün üretilen sensörü sick zaten 20 sene önce üretmiş.bu dünyanın her yerinde satılan bir ürün ve elektronim aletlet kullandığımız cihazlar.
IP69 sınıfı sensör seçersen at suya çalışsın ama Ip 67 için bu mümkün değil.Sick tede IP69 var yeterki seçim doğru yapılsın.
bence direk deiştir.ayrıca gıda sektöründe ve nemli ortamlarda kullanılan bilen daha sağlam bir model tercih edebilirsin
bence sensörü değiştir. yerine daha kaliteli bir sensör kullan. Belki sick 'in çin'de ürettiği modellerdendir. ;D belli olmaz. koruma sınıfı'nında IP69K tercih et. başka markalardan da teklif al. ifm veya leuze olabilir
osmanguney15
