Seri bağlı pillerde akım hesabı
orjin
21 Şub 2017
Arkadaşlar merhaba, elektronik sigarayı bileniniz vardır, cihaz 2 seri bağlı 18650 pille çalışıyor. Cihaza yay şeklinde sarılmış özel tel takılıyor ve bu telde direnç oluşup ısınıyor ve pamuk vasıtasıyla tele taşınan likit buharlaşıyor. sistemin çalışma mantığı bu şekilde.
şimdi ekte yolladığım resimde 2 özdeş pilli bir cihaz ve 0,157 ohmluk bir direnç var. Cıhaza verilen güç manuel olarak arttırılıp azaltılabiliyor. Bu örnekteki resimde 90 watt güç verilmiş.
güç= akımın karesix direnç ten 90= akımın karesi x 0,157 den akım 23,94 amper çıkıyor, cihazda tam hassasiyet olmadıgından dolayı 25,01 amper olarak hesaplamıs ve bu hesaba göre de voltajın 3,75 olması lazımken cihaz 3,92 göstermiş.
Şimdi seri bağlı pillerde her pilden aynı akım geçer diye bir kanun-kural var. burda 25,01 amper var, bu mantıkla her pilden 25,01 amper geçmesi lazım bu kurala göre;
diğer bir kurala göre sistemdeki gerilim pillerin toplam gerilimidir. 3,92 volt gerilim iki pilin toplamından üretiliyor bu durumda bir pil 1,96 volt gerilim sağlıyor. O zaman v= ixr den 1,96=0,157xi den akım 12,48 amper çıkıyor.
anlamadığım nokta şudur. Cihazda görünen 25 amper her bir pilden geçiyorsa, yukarda yazdığım kurala ters kalıyor. 2. yazdığım kural dogruysa seri bağlı pillerin herbirinden geçen akım sistemin akımına eşit olmuyor.
bunun doğrusu nedir. bir tane pilden gecen akım 25,01 ampermidir yoksa 12,48 ampermidir
    38.2 KB · Görüntüleme: 18
Pilden geçen akım 25 amper olsa çekilen güç 180 vat olur. Cihaz içindeki dönüştürücü ile gerilimi ayarlıyorsa pillerden 12,5 amper geçer rezistanstan 25 amper.
Muharrem_Arslan
