Sayacın altında yanan bu yer normal mi?
Luna markalı akıllı sayacın alt klemens bağlantılarında gevşeklik olup ışık, ark denilen bilinmez olay çok kuvvetle muhtemel bu nedenle olabilir. Bu durum hiç savsaklamaya gelmez, çok ciddidir. Bu konuda yetkili birinin sayaç klemens bağlantılarını açıp gevşek klemens vidası bulunuyorsa hemen onu sıkması gerekli: 24/24 saat içinden elektrik bağlantısıyla elektrik akıtırken ayni zamanda bunu ölçen bir akıllı sayacın en kritik yeridir, klemens bağlantılarının gevşek olması durumu. Kolay gelsin.
Ayrıntılı açıklamanız için size ve diğer arkadaşlara teşekkür ederim.Evde kardeşimle tek yaşıyoruz diye işin uzmanı müdahale etmeden kaygımı gidermek istemiştim elektrik konusunda haliyle bilgim yok o nedenle anlamsız sorular sormam doğal bence alaycı yaklaşıma gerek olduğunu düşünmüyorum bu yüzden zaten foruma yazanlar bilgi almak için yazıyor işi kaderine bırakıp ölmek için değil.
Dün gelen usta topraklama kablosuna giden o resimdeki telin vidayla olan ve apartman hattıyla iletişimini kesti apartman eski olduğu için baştan savma yapılmış bir tesisat.Gün içinde tanıdık tanımadık tüm elektrikçi ustaları gelip ilgilenmeleri için aradım hepsi müdahalenin yerinde olduğunu herhangi bir kaçak olsa dahi insanı öldürecek durumda olmadığını terlik giydikten sonra sıkıntı olmayacağını buzdolabı klima çalışabileceğini söyledi.Yine de klimayı açmadık.
Bugün gelen tanıdık tecrübeli usta da bağlantının gevşediği için şase yaptığını vidanın ondan kor gibi olduğunu söyledi.Ölçüm yaptı teması kesilen kabloyu yeniden bağladı evde bir hat voltajı yükseltiyor ama çok değil diye o hattın şalterini kapattı geçici olarak ve en yakın zamanda birkaç güne tüm hattı değiştirmek için geleceğini söyledi.
Uzun oldu ama soruna bu şekilde ortak görüşle kısa vadeli bir çözüm bulundu.
Pano üzerinde elektrik bağlantısı olmaz. Şahsi tasarrufunuz da olan bir durum yoksa kesinlikle adam gibi düzenleme yaptırın. Mantık dışı işler var bu işte ama dilim varıp söyleyemiyorum.
İçinde zaten şuan kablo panonun dışına herhangi bir bağlantı yok.Önceden kim neden öyle bağlamış hiç fikrim yok inanın.
Sayaç bağlantı kabloları kavrulmuş .
Elektrikciniz kontrol etmesi !!!
Topraklama .
Hesaplamalar ( Kablo - koruma ürünleri )
Tüm tesisat kablolarının uygunluğu ?
300mA kaçak akım rölesi ( sayaç pano )
Siğorta ( ana ) ?
Siğortalar ? ( B tipi )
30mA kaçak akım rölesi ( siğorta kutusu )
uasertan
