Sanayi Tipi Bulaşık Makinası
iKSiR
5 Mar 2011
Arkadaşlar şirketimizde daha önce sanayi tipi ama 220 bir Bulaşık makinası vardı lakin makinayı yenilemeyi düşünüyorlar. Aldıkları makina 11,4 kw (380 volt.) benim hesaplamalarıma göre bu makina yaklaşık 50 amp. Kw x Watt / Volt (220) sonuç 52 amp. hesaplamam doğrumu ? Yardımcı olacak arkadaşlşara şimdiden teşekkür ederim
akımı bulmak için watı volta bölmelisiniz trifaze oldugu için akım 3 faz arasında bölüşülür tam emin degilim yanlış hesaplamıyorsan faz başı 10 amper çeker ....
3 faz yıldız bağlantılıdır gerekirse tek fazda da kullanılsın diye bu şekilde yapılmıştır. Etiketinde yazar. Saygılar...
üç fazlı beslemelerde P=U*I*1,73*cosf akımı bulmak için güç akım gerilim,1,73 ve cosf değerine bölünür.güç rezistans olduğu için cosf=1 kabul edilir buna göre =11400/380*1,73*1=17,34A çeker.Besleme kablosu olarak ana hat ile bulaşık makinası birbirine yakın ise 4*2,5mm kablo ile uzaksa 4*4mm kablo ile yapmalısın.
Teşekkür ederim
- - - Updated - - -
Teşekkür Ederim
Harbi49
