S7 300 v5.5, WinCC, tia portal, MicroWin aynı PC ye yükleme çalışma problemleri
iarslan
26 Eyl 2007
Merhaba,
Uzun zamandır uğraşıyorum.Forumda parca parca çok benzeri konu var.
Toplayıp hepsini birarada bu konuda sormak istiyorum.
İşletmemizde,
Step5
S7 300 V5.5
Wincc Op ler
Tia portal ile yazılmış OP ler
S7 200 Plc ler mevcut
Bu işler için aldıgımız ve özellikle XP yuklu tercih ettiğimiz bir PC miz var.
Bu pc ye s7300, s7 200, S5 programlarının yükledim ve baglanıyorum, problem olmuyor.
Ancak bu PC ram ve işlemci bakımından çok güdük kaldıgı için WinCC ve tia portalı yukleyemiyorum, kasıyor.
Kendi kişisel PC de denemeler yapıyorum.Elimde win7 ultimate ve win8.1 yuklu 2 pc var.
Win8 kafadan hicbir siemens yazılımına uyumlu değil zaten.
Readme dosyalarına göre
S7300 v5.5 sp2..... Xp ile ve win 7 ultimate ile uyumlu gözüküyor.
Ama Win7 ye kurulmuyor???
Wincc win7 ultimaye 64 bit ile uyumlu görülüyor ama kurulmuyor
Microwin Sp9 win7 ile uyumlu görülüyor ama kurulum için pc de yuklu eski versiyon istiyor, eki versiyon 4.0 sp1 ise winye zaten kurulamıyor.
uyumluluk modunda kurma denemeleri yaptım onda da portları tanımıyor.
Sanal PC denedim, ram sınırlı kaldıgından sıkıntı oluyor, şişiyor.
Özetle sorum şu?
Nasıl bir PC almalıyım ki
Microwin
Step7 v5.5
Wincc
Tia portal
programlarını kurup bağlanabilmeliyim.
Step5 eski Pc den devam ederim.
Bu pc yi secmek için yardımlarınızı rica ederim.
Bu PC de yuklu işletim sistemi ne olmalı?
Win7 hangi versiyon?
32 bit 64 bit?
win7 ultimate, 32 bit 4gb ram, İ5 HP probook sıkıntısız çalışıyor...(tia v12, step7 pro 5.5, microwin v4.9, wincc flex 2008 sp2, logo v7 gibi)
Hocam tesekkurler.
Yeni PCyi 32 bit aldıracagız o zaman.
Benim elimde mevcut olan 64 bit Windows 7 ultimate ile son durumum şöyle
1-Microwin Sp9 kuruldu.Baglantı denendi. Çalışıyor. Ancak kurmak için makineye önce Sp1 uyumluluk modunda yuklendi.Sonra Sp9 kuruldu.Sp9 eski sürümü PC de görmeden kurulmuyor.
2-S7300 v5.5 sp2 kuruldu.baglantı denendi çalışıyor.
3- Esa panel programı kuruldu, çalışıyor.
4- WinCC 64 bit PC ye kurulamadı.
Xp mode sanal PCye Wincc dahil tüm programlar kuruldu.
S7200 ve 300 denendi,baglanılamıyor.
Demek ki Xp mode Wincc program incelemek dısında gerekmiyor.
Tia portal henuz elimde yok. Tia 64 bitte calısır umarım.
Siemens 64 bit uyumluluğuna yavaş yavaş geçiyor ama TİA ya geçtiği için wincc flex gibi programları desteklemeyecek sanırım. Her zamanki gibi bir süre sağlıklı çalışan eski sistemde 32 bitte devam etmekte fayda var.TIA V12, V13 varsa 64 bitte çalıştırabilirsin kolay gelsin...
Win CC Sp3 ISO kurulumunu nerden bulabilirim.
Sp2 win7 64 bite kurulmuyor.Siemens sitesinde Sp3 update var,full kurulum yok.
Hocam tesekkurler.
S7300 v5.5 sp2 yi win7 ultimate 64 bite nasıl kurduğunuzu anlatabilir misiniz?
Önce S7300 kurmak istediğimde hata verdi.
Microwin SP9 kurduktan sonra denedim,kuruldu.
PC orijinalde Home Basic idi, ultimate'e yukseltmem gerekti.
tamam hallettim saol. şimdi de plcsimi aktif etmeye çalışıyorum. fakat v5.5 sp2 için hangi plcsim i kurmam gerekir biliyor musun? hatta linkini gönderebilirsen sevinirim
Ben de S7300 ile Plc sim V5.4+Sp5+Upd2 ile tümleşik geldi.
Şu an şehir dısındayım, adsl yok.
Maalesef yükleyemiyorum.
1.13 gb tümleşik dosya.
EmRe16wwwX
