s7-300 cpu313c -2dp SF ve BF Arızası Nedenleri
Merhaba peki buprofibus daki on of konumu hangisinde olması gerekir
Peki profibas haberleşmede ölçü aleti ile avometre mesela arıza tesbiti yapılabilir mi
Üstad plc ye bağlanmadan avometre ile hangi istasyonda sorun olduğu bulunabilirmi
Eğer Run ışığıda sürekli yanıyorsa ve Profibus hattına bağlı bir sistem devre dışı ise bu uyarıyı verir(bu bir arıza degildir), profibus hattına bağlı aygıt açıldığında bu ışıklar söner.
Sistem STOP ta ise bir arıza var anlamına gelir BF (Bus Fault) haberleşmeyle ilgili bir arıza olduğu izlenimi verir.
Aşağıdaki şemada profibus konnektörün 8 numaralı pin (A) ile 3 numaralı pin (B) arasının ölçü aletiyle direnç modunda test edildiğinde çıkan sonuca göre bir tablo verilmiş ama denemedim. Deneyen olursa sonucunu konu altına yazarsa seviniriz.
Alıntı Linki:
https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/profibus-connector/166519?page=0&pageSize=10
56847
merhaba s7_316_2dp cpu da bir arızam var fikir alabilir miyim. hafıza kartı takılı değilse 24 voltdc besleme verdiğimde hiç bir ışık yanmıyor. hafıza kartını taktığımda tüm ışıklar flaşh yapıyor. bu neden olabilir taban yazılımı ile alakalı olabilir mi. teşekkürler.
niwan
