S7 200 Tek Butonla Start Stop
samstrong
23 Tem 2008
CMS JANT SAN.A.Ş Otomasyon Sistemleri Şefi
Merhaba arkadaşlar. S7 200 de I0.0 ile her pozitif kenarda Q0.0 çıkışını 1 veya 0 yapmak istiyorum. fakat bunu en az programı kullanarak yapmam gerekiyor. yardımcı olur musunuz? örnek 30 byte max. ilgililere şimdiden teşekkürler
ekli dosyadaki umarım işinizi görür.
  • 35 byte.doc
    102 KB · Görüntüleme: 284
Bu programı alarm gelince çalışan sirenleri susturmak için de kullanıyorum, diyelimki sistemde hava düşük alarmı var ve kompresörde sorun var. Normalde hava girişi düzelene kadar alarm resetlenemez ve siren çıkışı sürekli öter. Bazen bu tip alarmların düzeltilmesi zaman alır ve siren sesi sürekli kafa şişirir.
Tek butonla yani resetle siren sesini kesmek için yukarıdaki kodu kullanıyorum, bu memory bitini alarm sireni çıkışına seri bağlayarak
reset e bir kez basıldığında alarm siren çıkışını kesiyor(ama ekranda alam hala var), tekrar resete basıldığında alarm varsa sistem ötmeye devam ediyor, böylece kimsenin sesten başı ağrımıyor. (Temizlik ne rahat! :eek:)
ERENLER04
