s7-1200 ile bu program tek bir komutla nasıl yapılır?
memoharici
16 Tem 2009
merhaba arkadaşlar,
ld I0.0 ------------------mov dw0 dw1
ld I0.0------------------mov dw1 dw2
ld I0.0-------------------mov dw3 dw4
ld I0.0-------------mov dw999 dw1000
1000 adet word'un içeriğini yukarıdaki gibi kaydırmak istiyorum bu işlem için omronda xfer delta'da yanlış hatırlamıyorsam bmov var tek komutla halledilebiliyor siemens s7-1200 de bu işlem tek bir komutla yapılabilirmi yada daha basit nasıl yapılabilir
tia portal v11 kullanıyorum böyle bir komut göremedim
mov blok var ama değerlerin array olması gerek stl dilinde adres registerleri ile yapabilirsin
birşeyler yazmak için cevap yazmayın arkadaşlar. tablo komutu var diyorsan açıkla yada yazma daha çok kafa buandırıyorsunuz
sağ tafarta teknoloji blokları var.oralarda bir yerde blok move read ve blok move write komutları var
işini görür mü bilemiyorum.
ama senin yapmak istediğini sanki tablo komutu ile olur gibi geliyor.s71200 de bu komutu kullanmadım.s7200 de kullanmıştım
medrem
