RS 232 Test Nasıl Yapılır Çok Acilll
7 Ara 2014
Herkese iyi forumlar arkadaşlar bir modül var ,makina dilini rs232 ye çeviriyor , RS 232 çıkışında haberleşme gidiyormu nasıl kontrol edebilirim saygılar..
Nette bilgi mevcut, yazılım ve donanım şeklinde farklı türler var, endüstriyelde kullanılan dönüştürücüler var ör: rs485 usb seri port vb. Neyi sorduğunu tam anlamadım?
Rs232 den bilgi akıp akmıyormu nasıl anlayacağım o anlamda sordum.
Protokol nedir ?
Mesela Modbus tester adında yardımcı yazılım var modbus için. Diğer protokoller içinde vardır diye düşünüyorum.
Örnek olarak bendeki converter modbus tcp'yi mewtocol tcp ye çeviriyor. Sizdeki nedir?
protokol 232 tester diye arattırınız.
Ledli devreler var tx bağlarsın arada kırpar.
Direk olmayabilir biraz transistor biraz direnç rs 232 status indicator ;)
Eğer sisteminiz uygunsa en sağlam yöntem linkteki gibi bir logic analizör kullanmak.
http://www.direnc.net/LOGIC-ANALYZER,LA_1013-2.html#labels=1013-2
Aynı ürün Aliex gibi sitelerde 5usd civarında.
http://www.aliexpress.com/item/1set...77_80_61,searchweb201644_0,searchweb201560_10
RS232 kablosunda sinyaller +-12V civarında iletilir. Sonda da max232 veya türevi bir chip olur. Bu chip çıkışı TTL seviyededir ve logic analizöre buradan sinyal girilebilir.
Linkteki ürün Saleae nin programıyla çalışır ve giden gelen data görülebilir.
Peki bu ürünü nasıl kullanacağım
Qamar Hussain
