R harfli devre elemani
Tlghnplt
1 Kas 2020
Resimdeki devre elemanı nedir? Üzerlerinde sadece r harfi var ve kısa devre. Kısa devre olması normalmi?
(E tab 5 in pil şarj kontrol devresi. Piller sağlam ama tablete pillerden güç gitmiyor)
    266.4 KB · Görüntüleme: 25
pcb üzerindeki (R) resistör direnç demektir, ohm kademesinde ölçülür, sigorta direnci değilse kısa devre göstermez (diyot kademesinde ölçerken) bu durumda yanık demektir değiştirmek gerekir.
PCB üzerinde herhangi bir harf yok. Direk elemanın üzerinde r yazıyor. Ama sigorta olması muhtemel. Teşekkür ederim.
Peki ama bu devrede sıkıntı ne olabilir?
Tablet sarjdayken açılıyor 1⁵ dk da şarj dolu diyor. Çıkarınca kapanıyor. Piller iyi durumda görünüyor.
    178.7 KB · Görüntüleme: 16
    195.2 KB · Görüntüleme: 15
    204.4 KB · Görüntüleme: 16
Tablet pil yok gibi davraniyor. Pilleri söktum. Güç kaynağından 3.8 v veriyorum karta tablet yinede açılmıyor. Farklı pil lehimledim karta yine açılmıyor. Bunlara rağmen Kesin pilden diyosaniz sipariş vericem . Boşuna almayım.
Onlar sigorta olsa gerek, 2. resimde kabloların plastikleri sıyrılmış, muhtemelen kısa devre oluyor. Pil gerilimi iyi seviyede, akıma birşey diyemem. Öncelikle bu kabloları yalıtın ve ucundan - soketten ölçüm alın.
Ölçüm yapmak için ben sıyırdım onları. Şimdi güç kaynağından 3.8 verdim karta. Çıkış voltajı dengesiz olmakla birlikte 0.8 ve 2.8 v civarı voltaj veriyor.
Ve voltaji kesiyor
Birde PCB üzerinde T harfi nedir?
O zaman anakartta sorunun var, kontrol ettin mi ısınan eleman veya çatlak patlak var mı?
Başka bi bataryayı ( üzerinde koruma devresi var) bu şekilde bağlayınca tablet açıldı. Yani herşey bu kartı işaret ediyor gibi.
Anlaşılan 3 liralık devre için bataryayı alcaz.
    228.3 KB · Görüntüleme: 9
Abiler peki bu T harfiyle gösterilen eleman nedir. Bobin olabilirmi.
Sorun çözüldü.PİL BİTİK DEGİL. pcb üzerinde bı temas sıkıntısı varmış. Kabloyla atlattım düzeldi. Tüm cevaplar için teşekkür ederim.
food_eng_1952
