Röle , Kontaktör ve Akım ölçer kullanımı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Halil_i
Halil_i
14 May 2018
Merhaba arkadaşlar bir arkadaşımın talebi üzerine kendisine oluşturacağımız sistemde karşılaşabileceğimiz olası sorunlar için daha önce benzer tecrübelerde bulunmuş yada bilgi sahibi kişilerden yardım alayım istedim
arkadaşım ilk olarak benden mining rig i için almış olduğu extra fanı oda sıcaklık bilgisine göre röle yardımı ile otomatik olarak çalıştırmak
ayrıca sensörün okuduğu sıcaklık ve nem verisini ağdan istediği zamanda görmek istedi
bunlar için
*Bir adet Arduino uno r3
*Bir adet Ethernet Shield
*Bir adet DHT22 sıcaklık ve nem sensörü
*Bir adet 5v ile tetiklenen tekli Röle
kullanacaktık. Hikaye böyle iken işler kolaydı ancak sonra arkadaşım ihaleyi büyüttü
şuan amacımız 3 adet mining rig için her birine bir röle (4lü röle modulü) ve kontaktör kullanarak uzaktan erişim ile rig lere reset atabilmek
Fanı sadece röle ile sıcaklık aşırı yükseldiğinde devreye sokmak/çıkarmak
Tüm devrenin kullandığı Watt / Amper değerini ölçebilmek
Arkadaşım aynı zamanda web programcısı olduğu için elde ettiği Watt/Amper değerlerini ve Sıcaklık/Nem değerlerini database e kaydederek bunlarla
kendisine bir veri havuzu oluşturup grafiğe dökecek ve web sitesi üzerinden görüntüleyecek aynı zamanda çalışmayan rigleri buradan resetleyecek
yukarıdaki malzemelere ek olarak
*Bir adet Watt/Amper ölçümü için PZEM-004T modülü
*Bir adet 4 lü Röle modülü
* 3 Adet uygun Kontaktör
planlaması yapıldı
mevcut sitsemin şuan rig başına harcadığı elektrik 900W - 1,1 kW aralığında yani totalde 4 kW ye ulaşmayan bir harcama var
Bu senoryada karşılaşabileceiğmiz olası sorunlar nelerdir yada tavsiye ettiğiniz componentler var mıdır?
yanıt veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Tam anlamamakla beraber sadece fikir olarak arduino yerine esp8266 kullanabilirsin.
Bir araştır.Proje wifi ile ilgili olduğundan sanki daha iyi olacak.
Malesef riglerin olduğu yer ile modem arasında 3-4 daire mesafe olduğu için wifi sağlıklı olmayacaktır ethernet üzerinden gerçekleştirmem gerekecek
ayldnmz
