Projeksiyon arıza açılırken kapanıyor
zafzaf00
5 Nis 2010
Promacto X08 led projeksiyon cihazının fanlarını temizledim. Tekrar cihazı açıyorum ama 30sn civarı kapanıyor. Pasif soğutucular aşırı değil normal ısınıyor görüntü geliyor ancak fanlar çalıştıktan 5 sn sonra tam menü gelince kapanıyor. Kasayı açmadan önce normal çalışıyordu. Fanları teker teker devreden çıkarıp denedim aynı yerde kapanıyor. Fişten çektim beklettim gene aynı.
Yıllardır kutuda duruyordu fan sesinden dolayı fanları değişeyim diye düşünürken temizledik ve bozduk.
Ah ah projeksiyon dediniz yaralarımı açtınız.2008 yılı çalıştığım sanayii sitesinde 330 kişilik çok amaçlı bir salon yaptık ve salon için 3500 dolar a samsung projeksiyon cihazı aldık anlattığınız arızanın aynısı onda da vardı ama bizim cihaz 10 saniye de arızaya geçiyordu.500-600 Dolarlık Hitachi vardı cayır cayır çalışıyor 3500-3600 dolarlık cihaz çalışmıyor kaç sefer servise götürdüm serviste teknisyenler taktı cihazı sorunsuz çalışıyor ben salona takıyorum çalışmıyor yediğim laflar dan bıktım işten çıkmama da o cihazın arızaları sebep oldu biraz.Servis topraklama dedi bahçeye kuyu kazdırıp topraklama yaptım servis voltaj dedi regülatör aldırdım ama bir türlü cihazı çalıştıramadım
Takmadığınız eksik bir konnektör ya da yerine oturmamış.Termal kontrolü yapan sensörlerden birinin arızası , yazılımsal problem , bekleme modu felan erken ayarlı olabilir ayarları kurcalamak belki menüye ulaşılırsa,tabi donanımsal elektronik arıza .Ledlide olsa saat ömrü var galiba lambalılarda 3000 saat (5000 de olabilir)gibiydi bunlarda 30000 saat artmış bayağı.
Ledli olanlarla değilde lambalı olanlarla biraz muhatap oldum aklıma gelenler bunlar. Kolay gelsin.
@elektrikçicüneyt kardeşim ben salça olayım, "yıllardır kutuda" kondastörler kurumuştur. aklıma başka bir arıza gelmiyor. bir de dediğin gibi topraklamayı da ölçmek lazım senin tecrüben. birde bizlerin yaptığı en büyük hata fan soketlerini kart üzerinden çıkarmadan hava verirsek, geriye çalıştığından elektrik üretip karta elektrik vererek devreleri bozuyoruz ve nerdeyse tamir mümkün olmuyor.
Fanları sabitleyip ufak kürdan tornavida benzeri bir şeyle sonra havayla temizlemek bu soruna çaredir ustam.
MErhabalar,
Muhtemel sorunlar fanlarda anakarta devir bilgisini gönderen 3 uçlu ise devir bilgisini göndermiyor olabilir. Fanların soketleri tam oturmamış olabilir müdahale temizleme anında fanların soket kablolarında kopma olmuş olabilir.
Isınmadan dolayı cihaz kapanıyor olabilir. Fanları sökerken diğer soketler gevşemiş olabilir. Sıcaklık sensörü ile ilgili sorunlar olabilir.
Bu cihaz 30 saniye sonra kapanma tamamen kapanma mı yoksa üzerindeki bir bildirim ışığı yanıp sönme gibi bir bildirim yapıyor mu? Powerin tamamen kesilmesi besleme arızası gibi bir konuyada yönelebilir. Beslemeninde güç kaynağı dışarıdan takılan bir adaptör ile besleniyorsa adaptor değiştirip denemek lazım. Adaptör soketini kontrol etmek lazım.
2008 deydi bu arıza o günden sonra çok sular geçti köprünün altından hayatım tamamen değişti başka şehre taşındım başka işlere girdim bu mesajı görünce aklıma geldi yaşadıklarım
Her mesaja toplu cevap vereyim. Bunlarda kondansatörler bu şişen tipte değil. Zaten temizlemeden önce çalışıyordu. Tam menüye girerken fanlar dönmeye başladıktan 5 sn sonra kapanıyor. Pasif soğutucular daha isinmıyorlar bile. Temizlerken hava vs tutmadım fanlar dönmedi yani. Kapanınca güç komple gitmiyor kapanıp kırmızı ışık yanıyor yani stand-by konumuna geçiyor. Geçen salı servise bıraktım bakalım arıza tespiti ne çıkacak.
MErhabalar,
Devir bilgisini bende düşündüm ancak iki fan var ikiside ayni şekilde bilgi gondermiyo olamaz dedim. Soketleri hepsini kontrol ettim. Kopma olsa açılışa kadar gelmez cihaz. Kısa devre olmamıştır güç kesikti temizlerken ve beklemiştim öncesinde, adaptörü denemedim adaptör arızası da olabilir tam fanlar yüke girdiğinde yetmeyecek bir arıza olmuştur ama adaptörde düşme darbe vs de olmadı. Bakalım servis ne diyecek.
Benzer Konular
TheTwize
