Primer - Sekonder Yer Değiştirme
9 Eyl 2016
Merhabalar,
Transformatörün primer ve sekonder uçlarını ters bağladığımızda ne olur?
Gerilim dusurucu transformator, gerilim yukselticiye donusur. (Tersi de dogru)
Fakat uygulamada ise yaramama ihtimali cok. Neden dersen;
E-I tipi sac nuveye sahip transformatorlerde primer alta, sekonder de uste sarilir. Bazen yanyana da sarilir.
Eger primer ve sekonder ust uste sarildiysa ve ust sargidan voltaj uygularsan nuve gobeginden uzak sarginin magnetik kacaklari fazla olacagindan miknatislama akimi artar. Sonucta daha cok isinir.
eğer uygun gerilim verirsen yani sekonderi mesela 12 vac ile beslersen çıkışta 220v ac elde edersin.
12v sekondere 220vac verirsen sigorta atar.
Soru açık sorulmadığı için bu ihtimalde var. Daha ne sorular soruldu ve sorulmaya devam ediliyor.
Yani olabilir önemli olan eleştirisel yaklaşımınızı yok yere yapmamak olsa gerek,
Örneğin ;
Primer : 220VAc / Sekonder : 12Vac olsun,
Primer ve sekonder yer değiştirildiğinde aynı trafonun sekonder tarafı primer kabul edilerek;
12VAc uygular isek 220VAc elde edebilir miyiz?
Örneğin ;
Iste açık soru bu. Bu şekilde en başta sorsaydınız herkes daha iyi anlar en doğru cevabı verirdi.
Sorunuzun cevabı ise evet alabilirsiniz.
Merhaba. Biraz mantık yürüten birisi bu akımı nereden uygulayacağını tam bilemediğinde, primer/sekonder uçlarda bir yazı da görmediğinde trafoda alttan sargı yapısına bir bakar, bu sargılardaki teller küçük watt.'lı besleme trafolarında kolayca görülür. Çok kalın sarımlar düşük volt çıkışlı (6-12-24-36 vb.) çok ince, çok sarımlı sargılar (220-240 volt) ise AC Şebeke girişi sarımlarıdır. Zaten pik akımlara karşı şebekeyle seri bir sigortayla kullanacağınızdan çok aşırı (pik) gerilimler giremediği sürece doğru olan bağlantıda 220>12 volt AC/AC düşürümde sigorta atmaz.
Ters bağlandığında ise evdeki otomatlar direk atar. Atmasının temel sebebi; AC akımlara karşı bu sargı (kalın sarımlı, az spirli) empedansının (toplam direncinin) çok düşük kalması yüzünden bir rezistanstan 220 olarak geçecek AC akımın düz, iletken telden veya 100 adet seri bağlı ataş telden geçen akımdaki gibi davranıp evdeki sigortaları düşürebilmesidir. Tüm olay budur. Kolay gelsin.
Örneğin ;
alamazsın trafolarda sarım hesabı yapılırken %5 gibi bir değer gerilim düşümü hesaba katılır örneğin 220/12 volt bir trafo için sekonderi 12 volt olan bir trafoya 12 volt verdiğinizde 220 olan primer sargıdan daha yuksek bir değer alınması gerekir örnekteki trafo yanmaz ama çok ta sağlıklı olmaz büyük güçlerde ise sorun daha büyük olacaktır.
Krşt.alg
