Merhaba.Ödevinizi direk yapmamız çok doğru olmaz,ancak yapacak kadar çok örnekli bir yol göstermem belki mümkündür,ancak bu şekilde ödev sizin de kendi katkınızla (Bu sırada konuyu tam kavrayıp öğrenmek suretiyle) asıl amacına ulaşmış olur.
A,B ve C iki konumlu 3 yollu (tek etkili silindiri direk olarak çalıştırabilen) butonlu valftir. Üstteki şekildeki ise giriş uçları boşta olanı çift etkili bir silindirdir.
A ve B’ye ayni anda basmak demek çift basınçlı valfi yani (VE) valfini direk kullanmak demektir.Yani A ve B valfleri açıkken gelen basınçlı hava X ve Y kısmında eşit basınç oluşturduğunda (Örneğin giyotinle uğraşanın 2 elini ayni anda kullanması,elinin kesilmemesi için bir güvenliktir) buradan geçip A ucundan çıkarak 2 konumlu 4 yollu (Çünkü üstteki silindir çift etkili silindirdir,bu da ancak 4 yollu,2 konumlu bir valfle (siz de öyle kontrol edeceksiniz,bir ip ucu olarak) tam kontrol edilebilir.) Dönüşte geri getirme yayı yoktur ve tek girişli değildir,yani kendi kendine bu yay gücüyle geri gelemez)
Sorunun bu "veya" kısmında adı üstünde VEYA valfi burada tam olarak kullanılacaktır.Bu VEYA valfinin bir X girişini bu VE valfinden ortak çıkan hava çıkışına,diğer ucunu da C valfinden çıkan basınçlı havanın çıkışına direk olarak da bağlayacaksınız.Elektrik devrelerindeki benzetmeyle de olay şöyle olacaktır: A ve B direnci seri bağlı, C direnci ise bu seri bağlı A,B direncine tam paralel bağlı olacak,yani sonuçta karışık bağlanmış bir yapı olacaktır.Benzer hali bu pnömatik sistemde sizin tarafınızdan yapılmış olacaktır.Kolay gelsin.
VE valfi
VEYA valfi
VE 'nin çift etkili silin.ile bağlantısı
VEYA' nın tek etkili. silin. ile bağlantısı
Tek etkili silindirin çalıştırılmasında pnömatik kontrollü (3/2)’ilk valfin kullanılması
Alıntı: Pnömatik Kontrol/İsmail Karacan/1994
