Plc deney seti projesi
Esse123
14 Şub 2018
Arkadaşlar elimde s71200 ün 1212 model dc dc dc plc var bunun la kendime bir deney seti hazırlamak istiyorum nasıl br proje çizebilirim. yardımcı olurmusunz
Ben alttaki resimde görüldüğü gibi bir set oluşturdum
    517.5 KB · Görüntüleme: 112
ilginiz için teşekkürler fakat resmi tam çözemedim
Bu zamana kadar yapmadiysaniz setinizi en guzel ve kolay soyle yapabilirsiniz. Bir tane size uygun buyuklukte bir polyester pano alin panoya istediginiz gibi plc yi butonlari ve cikis olrakda 24 volt sinyal lambalari kullanin. Analog islemler icinde bir tane potansiyometre cok guzel bir set olur
Ben de bir eğitim seti yapmayı düşünüyorum. Elimde 2 tane delta sv serisi, 1 tane s7 1216, 1 tane de içine codesys yüklediğim Raspberry Pi ve röleli çıkış kartı var. Ayrıca 1 tane delta operatör panel, 1 tane encoder, 2 tane de servo seti var. Hepsini toparlayıp bir şeyler yapmayı istiyorum. Nasipse bu hafta sonu başlayacağım.
Ben de bir eğitim seti yapmayı düşünüyorum. Elimde 2 tane delta sv serisi, 1 tane s7 1216, 1 tane de içine codesys yüklediğim raspberry pi ve röleli çıkış kartı var. Ayrıca 1 tane delta operatör panel, 1 tane encoder, 2 tane de servo seti var. Hepsini toparlayıp bir şeyler yapmayı istiyorum. Nasipse bu hafta sonu başlayacağım.
Setinizi merakla bekliyorum
@ibora "codesys yüklediğim raspberry" demişsiniz.
Şu raspberryi merak eder dururum. Neler yapılabilir diye. Ama codesys ilk defa duydum.
Nasıl bir şey yaptınız ve ne şekilde kullanıyorsunuz tarif mümkün mü?
@huh Codesys Ladder ile yaptığımız işin kodlarla yapılmışı diyebiliriz ama bazı farklılıklarda var mesela ladder ile 15-20 satırda yapılan bir işi codesys ile 4-5 satır kodla yapmak mümkün. alışana çok basit ve esnek bir yapı bilmeyene çıkmaya korkulan kocaman yüksek bir dağ :)
Ufakta olsa kıyısından bende bulaştım aslında zevkli bir programlama dili
  • Beğen
Tepkiler: huh
Bir zamanlar raspberry ila bayağı ilgiliydim-aslında hala o ilgi var- raspberry'yi araştırırken codesys'in yüklenerek plc gibi kullanılabildiğini gördüm ve ben de 50€ paraya kıyıp yükledim. Şimdi amaç elimdeki plc lerin yanına bunu da koymak ve böylece zengin bir platform oluşturmak. Ayrıca youtube da videolar da var bu konuda. Oradan görebilirsiniz neler ve nasıl yapıldığını.
  • Beğen
Tepkiler: huh
Muharrem_Arslan
