Pil durum gösterici devre yapınında sorun.
Okan1234
25 Eki 2011
Selamlar Arkadaşlar. Lütfen bu konuda yardımınıza çok ihtiyacım var.
Pil durum gösterici devre tasarlamam lazım ama bir sorun var.
Mesela: Pil 9 altında olduğu zaman led sönecek.
Bunu 9 voltluk zener diyotla yapmaya çalışıyorum ama olmuyor sorun ise şudur.
Zener diyot ters polarma çalışma voltjının altında azda olsa 0.30 mah akım akıyor buda ledin yanması için yeterli olur.
Benim istediğim örneğin 9 v zenere uyğulanan voltaj zener voltajının altında ise akım tamamen 0 olsun 9.1 olduğunda ise aniden 20mah akım aksın.
Böyle olmasını dirençle vs. en basit şekilde nasıl yapabilirim sizce?
Yada zener diyotların çeşitli tiplerimi var?
Not. Bazıların test ettim 5 v zener diyelim. 5v -5.6 v arasında akımda kademeli artıyor. Ama benim istediğim 5.1 olduğu zaman aniden 20 mah yükselsin.
ledin önündeki direnci büyültsen olmazmı ki o sızma akımla çalışmayacak şekilde...potansiyometre bağla, o direnci tespit et..
Sizin dediğiniz gibi yapıyorum o zamanda pilin durumun göstersin derken pil çabuk tükenir. :)
Hepinize teşekkür ederim galiba en mantıklısı opamla tasarlamam
opamp konusunu inceleyin tam olarak istediğiniz şeyi yapabilirsiniz.
LED e paralel direnç bağla sızıntı akım direncin üzerinden aksın
şu şekil olabilir
kolay gelsin
harunppp
