Patlayan inverter için yardım.
20 Ara 2018
Normal çalışan tam sinüs inverterim bu birden cazır cuzur ettikden sonra çat çut diye patlayıp duman çıkardı. Sebebini anlayamadım. İnverterin 220 çıkışında kontaktör bağlamıştım. Kontaktör akü bitip inverter kapınıca şehir şebekesinden devam ediyordu. 3 haftadır sorunsuz çalışıyordu. Ustalardan yardım rica ediyorum. Bu parlayanlar Mofset mi. Kendim alıp değiştirsem çalışırmı. Havyam var azıcık da olsa bu işlere merakım var.
    321.6 KB · Görüntüleme: 23
    416.2 KB · Görüntüleme: 23
    361.7 KB · Görüntüleme: 24
Mosfetleri yenilersen çalışma ihtimali var. Kisadevre olan mosfetleri tespit et. Tavsiyem sökmeye çalışma. Bacaklarını ortadan kes, aynı bacaklara yeni mosfetleri lehimle
Yardımınız için teşekkür ederim Kısa devre olanı nasıl anlarım. Kolay bir yolu varmı acaba. Ayrıca piyasada bulabilir miyiz
Multimetre ile buzzer ikazı konumunda direkt mosfet bacaklarından bakilacak
mosfetin ayaklarındaki dirençlerde yanmıştır garanti olması için onları da değiştirmelisin, sağlam ölçtüm deme garanti olması için değiştir.
Ufak bir tüyo vereyim, illa deneyin demiyorum. Burada yazılı kalsin ihtiyacı olan olabilir mahiyetinde. Ortadaki yanan iki mosfetin bacaklarını kesip alın ve çalıştırın. Başka bozukluk yoksa eskisinden iyi çalışacaktır. Tarafımca denenmiş olup hala kullanmaktayım. Paralel bağlı mosfetler sorun çıkartıyor çünkü her gate için ayrı direnç kullanmıyorlar. Burada da tek direnç diyot çifti iki mosfete hizmet veriyor gibi görünüyor.
Tabi bu denenecekse cihazın sigortası 1 amper bir sigortayla geçici olarak değiştirilmeli ki hasar olacaksa da küçük olsun. Ya da dışarıdan ekstra bir küçük sigorta ile denenmeli. Cihaz çalışırsa normal sigortasiyla kaldığı yerden devam edilir.
Mosfetler degisecekse 4ü birden aynı marka model ile değişmeli. Tavsiyem maliyet gozeterek PJP60N08 veya irf3710
Yardımları görüyorum fakat ne yazık ki atladığımız göz ardı edilen noktalar var. Bu üye sadece lehim yaparım demiş zaten elinin altında ölçü alet dahi olmayabilir. Görünen 2 mosfet fakat dördü de arızalı olabilir, yine devrenin tamamı göremediğimizden toplamda kaç tane var bilinmiyor. Resmin tamamı elimizde yok . Bu açıdaki resme göre sadece yorumda bulunuyoruz, benim gördüğüm ilk karedeki 4 fet de gitmiş.
Sadece arkadaşa v kendimize vakit kaybettirmiş olabiliriz, arkadaş ölçüm yapabiliyor mu ölçü aleti var mı öncelikle bunu belirtsin ona göre devam edebiliriz. Elbet dileyen gözü kapalı yardımını esirgemeyebilir.
4 mosfet gitmiyor. Kısa devre olanlar kendine paralel olan diğerlerini koruyor. Yani 90% diğer ikisi sağlam. Aynı durumu yaşadım. Tabi ki bozulmuş olma ihtimali de var. Hatta driver katına kadar bile bozulmuş olabilir ama ben sanmiyorum
12v ile beslense de mosfet bacaklarinda voltaj 60v civarına çıkıyor. Adamlar 70 volt mosfet kullanıyor. Yük durumuna göre bir anda 70v seviyesine çıkabilir ya da bun çin malı mosfetlerden kaynaklı olarak 70v deyip bazıları 60v da infilak edebiliyor. Biri kısa devre olunca karşısındakini de patlatıyor. Kısacasi tasarım ve parça kalite hatasi
katzeimar
