Paralel bağlı 18650 için bms kullanımı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Fat4h
Fat4h
7 Haz 2022
Bende 3 adet 3.7 volt 10 A 18650 pil var bunların üçünü paralel bağlı olarak devre üzerinde şarj edip kullanmak istiyorum nasıl bir bms kullanmam gerekiyor tp4056 veya ıp2312 ile şarj etmeyi düşünüyorum
18650 formunda 10 amperlik pil şu anki teknoloji ile malesef üretilmedi. Elinizdeki pillerin bir fotoğrafını ekler misiniz? Muhtemelen sahte pil.
Sahte pil ise o pilleri kullanmanızı önermem. Başınıza iş alabilirsiniz.
Gerçek pil ise tp4056 ile şarj edebilirsiniz. Kapasitesine göre biraz zaman alabilir.
Merhabalar.
3 adet paralel bağlı pil grubu için ayrı ayrı tp4056 kullanmanız gerekir.
TP4056 modüllerin, ayrı ayrı olmasına gerekte yok aslında .
Modüller 3 ayrı kaynaktan beslenecek veya TP4056 lar şarj için 3ü seri bağlanacak .
İşin kolay tarafı, Tek modülle iş hallolur.
Paralel bağlantı da, 18650 lerin sadece aynı kapasitede olmaları gerekir.
3 paralel 18650 tek 4056 ile bir kaç saatte şarjı tamamlarlar.
26650 5A. li-on pillerden 2 adet kullanabilirsiniz
@serkan_48 19A lik leri çıkmış
Micron Ewt 34615 3.6v 19000 Mah Lityum Pil​
https://www.trendyol.com/pd/micron/ewt-34615-3-6v-19000-mah-lityum-pil-p-315681858
https://www.pilfener.com/urun/ewt-34615-3-6v-19000-mah-lityum-pil
Ekli dosyayı görüntüle 104824
Aynen katılıyorum üstadım. Arkadaşımızın söylediği formda 18650 söylediği kapasitede pil yok. Benim bildiğim maksimum 3000 var 3500 lik etiket gördüm ama sağlam mı bilmiyorum.
Samsung lg gibi markaların 2500 - 3000 üzerinde ürünlerine rastlamadım. Öyle 10000 ma gibi.
Aslında elimde bir tane sanırım 4400 luk var sahte. Bir ara içini açıp resimleyebilirim. İçinden kum ve 300 - 500 ma başka bir küçük pil çıkıyor.
Şöyle açıklayalım ;
Bilmeyenlere de bilgi olsun.
Li-on pillerdeki 18650 sembolü 18 milim çap, 65 milim boyutundaki pillerin kapasitesi 2500 mA gibi dir.
Üreticileri bilindik markalar dır.Panasonic,sony, lg, samsung vs.vs.. ve 44 gr. ağırlığındadır.
34615 sembollü piller 34mm çap 615 mm boyutundaki piller daha yüksek enerji tutma kapasitesine sahip oluyor.
Bilinmedik markalar veya X markalı 18650 piller de 4000-5000 mA değerler abartılı değerler dir.
ve 44 gr. ağırlığın altındadır.
Yanlış bilgilendirme olmuş. 650 milim 65 cm yapar. 615 mm de 61,5 cm.
650 -> 65,0mm
615 -> 61,5mm oluyor sanırım.
Bu iki pilde 3 kata kadar fiyat farkı görünüyor bu da 18650'lerdeki sahteliği hatırlatıyor!
Şöyle düzeltelim.
Daha anlaşılır olur.
18 mm × 65 mm(6.5 cm) silindirik boyutundan alır.
En sonda bulunan “0” rakamı ise pilin biçimini ifade eder.
denizkapikiran
