Paralel İki Şalterden Farklı Akımlar Akıyor
acemipicci
21 Tem 2008
Arkadaşlar merhaba,
yapmış olduğumuz bir projede 4000 A iki adet şalteri paralel olarak çalıştırıyoruz. iki adet 2500 kva trafonun paralel olarak beslediği bir baradan iki adet 4000A şalterle çıkış alıp 10 mt uzaklıkta başka bir panonun yine ortak barasında bulunan iki adet 4000A şalter ile besleme yapıyoruz. şu an toplam yük 1800 A civarında bir akım çekiyor. iki şalterde paralel olduğu için 900A - 900A akım geçişi beklenirken birisinden 1200A diğerinen 600 A akım akıyor. bunun sebepleri neler olabilir. kablo dirençlerini ölçtüm eşit çıktı. bara civata torklarını kontrol ettirdim problem yok. bunun dışında ne olabilir cevap verebilir misiniz?
Kablo kesit ve uzunluklarının aynı olması gerekir.Ayrıca,pabuç bağlantılarında iyi yapılmış olması gerekir.
Bunun dışında başka sebep olma ihtimali az.
Şalterlerin kapalı halde kontak dirençleri, kablo pabuçlama, pabucun baraya montajı, en alt yük barasındaki sol ve sağ taraftaki yüklenme muhtemelen sağ tarafta yük fazla (İki hattın yük barasına bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe, bara direnci dahi yüklenme oranlarını etkiler.)
Yük yazan noktalardaki yük akımlarını yazarsanız iyi olur.
cevaplar için teşekkür ederim. Yük yazan barada fazla akım geçen şalter tarafındaki yük fazla doğru söylüyorsunuz. Fakat , şalterlerin arasında bir mesafe yok yani yanyana iki şalter. Bu arada sol taraftaki barada neredeyse hiç yük yok yani 100-150 A bir yük akışı var ama sağ tarafta ki barada 1600 A gibi bir akım akıyor.
teşekkürler cevap için. kablo kesitleri aynı , papuçları kontrol ediyorum tekrar.
Multimetrelerinizin akım trafo oranları doğru ayarlanmış mı?
Ya buradaki çizimde verdiğiniz sistem ile mevcut sistem bire bir aynı değil, ya da sistemde tam gözleyemediğiniz bir sorun var. Baraların ayrık değil, çizimde de gösterirdiği gibi bütün olması durumu için ve de bir hata da tespit edemiyorsanız, bir noktadaki bağlantı veya benzeri hatanın tespiti için bir termal kamera yardımıyla da bu tür bir hatayı bulmanız mümkün olabilir.
Neticede 2 tane 4000A şalter var bunların arasında en az yarım metre boşluk vardır. Ayrıca 4000A akım taşıma kapasitesi için birden çok bara kullanılmıştır bunların montaj şekillerindeki farklılıklarda büyük önem arz eder.
Liliane
