oyuncak araba Uzaktan kumanda devresi
chief31t
14 Tem 2009
Merhaba. aşagıda linkte resmi verilen uzakta kumandası 4.8V iken ben bu sistemi 7.2V ile besledim.şimdi devre uzaktan kumanda edilmiyor.acaba hangi devre elemenı zarar görmüştür? tamiri mümkünmüdür?
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
transitörler.diyot.ve bobin bak birde o soketlere ne bağlı ki orada da olabilir ariza
devre üzerinde çoğunlukta transistörler var büyük ihtimalle transistör arızalıdır direnç te bir sorun olduğunu sanmam ama yinde kontrol et arkadaşımızın dediği gibi o soketlere ne bağlı bağlı olan devre varsa onlarıda kontrol et
küçül olan silikon transtörlerde sorun vardır kesinlikle. ölçü aleti ile sökerek test et arızayı çok çabuk bulacaksın emin ol.
zaten transtörlerde sorun yoksa damla entegre yanmıştır. değiştirme veya tamir etme şansın kalmadı demektir
Transistörleri avometre ile kontrol et.Büyük ihtimal transistörler yanmıştır.Kontrol et zarar görenleri değiştir.
transistörlerin kodlarına bak aynı standart transistörlerden bul değiştir
zener diyot uda kontrol et 5.2 lik zener var gibi üzerinde
bu devrenin ön ve arka yüzü lazm verebilirmisin foto çekip böyle bir devre kurcam
osmanguney15
